Ölfilter
SLK
Ölfilter
Beitrag von SLK » 10.11.2006 10:40
Hallo!!
Bin neu hier!!
Kann mir wer sagen, was für ein Gewinde der Ölfilder hat :?:
Möchte Zusatzinstrumente montierem (Öldruck und Öltermometer) und
möchte beim Ölfilter einen Zwischenring montieren :!:
Gruß an alle die mr bei diesen Vorhaben helfen wollen, ohne über den
Nutzen dieses Umbaus zu Diskutieren :evil:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 10.11.2006 12:35
Kommt für dich zur Montage der Messinstrumente auch die Ölablassschraube oder ähnliches in Betracht, oder nur ausschließlich der Ölfilter?
SLK
Beitrag von SLK » 10.11.2006 13:01
Hallo!!
Das in der Ölablassschraube habe ich jetzt, ist aber schlecht abzulesen währent der Fahrt, desahalb möchte ich jetzt das ganze in die Nähe der Amatur verlegen. :idea: Die Geber sollten dann an diesen Ring angeschlossen werden. :P
Gru8
SLK
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 10.11.2006 13:23
SLK hat geschrieben:Hallo!!
Das in der Ölablassschraube habe ich jetzt, ...
Meinst du Ölablassschraube oder Öleinfüllschraube ?
Und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen! Beschreib halt mal genau was du hast (evtl. mit Foto) und was du brauchst!
SLK
Beitrag von SLK » 10.11.2006 13:34
Sorry, ich meinte die Öleinfüllschraube wo ich jetzt die Temperatur ablese :oops:
Bilder habe ich noch keine, bin gerade beim umbauen meines Baby,s.
Aber um etwas besser zu beschreiben: links neben der Original- Amatur kommt die Temperaturanzeige und rechts die Öldruckanzeige. :lol:
SLK
Timmi
Beitrag von Timmi » 10.11.2006 13:49
Denke aber mal , dass Du über die Ablasschraube einen wesentlich genaueren Wert erhälst. Temperatur am Öleinfüllstutzen messen taugt nix :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
SLK
Beitrag von SLK » 10.11.2006 13:53
Weiß ich, deshalb möchte ich beim Ölfilter anschliessen :!:
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.11.2006 17:30
Wenn es nur um den Anschluss von Zusatzinstrumenten geht . .
dann solltest du diesen Beitrag >> viewtopic.php?t=33024&highlight= << mal durchlesen . . .
Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit für dich ?
SLK
Beitrag von SLK » 10.11.2006 20:35
Hallo
Babula!!
Guter Tip Habe folgent Sache Gefunden und möchte sie als Info weitergeben!
G=M20x1
B= 55mm
C=64mm
SLK
Beitrag von SLK » 10.11.2006 20:48
So und noch das zwischen den Ölfiter und man kann sämtlich Geber anschließen! :P
Ich danke allen die mich in die richtige Spur gebracht haben :lol:
Wenn Umbau erfolgt ist gibt es Bilder.
Grß aus Wien
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 11.11.2006 9:01
SLK hat geschrieben:So und noch das ...
Kannst du uns da bitte mal nen Link dazu posten?
Auf dem Foto kann ich nicht viel erkennen.
SLK
Beitrag von SLK » 11.11.2006 15:20
Hier der Link für die Taten des Ölfilters
www.mann-filter.de :lol:
Hier die E-Baynummer für die Ölfilteradapterplatte für Öltemperatur / Öldrucksenoren
300044212030 :lol:
Gruß aus Wien
ZeNoT
Beitrag von ZeNoT » 08.03.2007 18:09
Abend, was für ein Gewinde hat der Ölfilder der SV 650 (Knubbel). Habe nichts im Forum oder Internet gefunden. Oder hat die Knubbel das gleiche Gewinde wie die SV 1000? Wollte auch ein Ölfilteradapterplatte für Öltemperatur einbauen.
www.mann-filter.de Laughing
300044212030 Laughing
Laut Mann-Filter.de haben beide Modelle ein Gewinde von M20x1 aber dies würde nicht mit den Adapterring passen? Hat der Ring bei dir gepasst SLK??
SLK
Beitrag von SLK » 09.03.2007 7:37
Habe den Plan mit der Adapterplatte beim Ölfiter verworfen :!:
Ich habe mir ein Adapterstück bei der Ölleitung zu Ölkühler von einen Freund anfertigen lassen. :P
Damit habe ich zwei Fliegen mit einen Schlag erledigt. :idea:
Jetzt kann ich die Geber für Öldruck und Öltemperatur anschliessen. :juchu:
Foto von den Amaturen seht Ihr in meiner Ownerlste :evil:
Ich muß noch ein Foto machen! :P
Gruß aus Wien
