Kellermann BL1000 Montage?
derPöbel
Beitrag von derPöbel » 16.11.2006 19:45
Tachschen, ich bräuchte mal paar anregungen von euch.
Also ich hab nu meine "Kellermänner" nun stellt sich mir die Frage wo bohr ich n Loch für die kabel, wollte das irgendwie machen das man die kabel nich unbedingt sofort sieht, also nich unbedingt mitte lenker.
wäre klasse wenn ihr mir da mal weiterhelfen könntet, fotos wären natürlich auch klasse.
schonma danke
Sascha
P.S.: JA ich weiss irgendwo im Forum hat das bestimmt schonma jemand geschrieben aber ich hab nich son trieb mich da jetzt stundenlang durch alle einträge zu suchen.
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 16.11.2006 20:54
also der beste Weg ist, ein Loch unter den Schaltereinheiten zu bohren und das Kabel dann durch den Originalkabelbaum zu fädeln.
Dann sieht es niemand und Du hast das andere Ende des Kabels da, wo Du es brauchst. Okay?
thundermc
Beitrag von thundermc » 16.11.2006 21:10
es gibt noch eine variante du machst ein loch unter der linken schaltereinheit und lötest es direkt am blinkerschalter an musst nur noch rausfinden wo rechts und links ist so machen es die profis unter denn fightern
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 17.11.2006 21:24
Die Profis? aha...
silver650
Beitrag von silver650 » 17.11.2006 21:32
thundermc hat geschrieben:es gibt noch eine variante du machst ein loch unter der linken schaltereinheit und lötest es direkt am blinkerschalter an musst nur noch rausfinden wo rechts und links ist so machen es die profis unter denn fightern
tu es nicht, dann hast du eine Fehlerquelle mehr zm kontrollieren.
Vorschlag vom Thueringer Held ist echt der Beste.
derPöbel
Beitrag von derPöbel » 17.11.2006 23:15
erstmal danke für die Vorschläge!
nu zum thema "an den schalter löten" naja da ich mich elektroniker schimpfen darf stellt sich mir die frage wenn ichs an den schalter löte für was gibbet dann das tolle blinker relai?
kurz gesagt die sache mit unter der konsole und dann ab in den schlauch des kabelstrangs gefällt mir ganz gut.
besten dank
Sascha
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 18.11.2006 0:27
weil der schalter übers relais läuft. jedenfalls funzt das mir dem direkt auflöten.
thundermc
Beitrag von thundermc » 18.11.2006 16:51
bswoolf hat geschrieben:weil der schalter übers relais läuft. jedenfalls funzt das mir dem direkt auflöten.
richtig da gibt es keine fehlerquelle ausser man(n) arbeitet nicht richtig
thundermc
Beitrag von thundermc » 18.11.2006 16:56
Thueringer Held hat geschrieben:Die Profis? aha...
ja wie zb. bimbos-fighter,big-bike etc etc. die profis eben die nichts anderes machen als fighter bauen
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 18.11.2006 19:30
Ich hab bei Bimbo, sowei beim Schimmel und beim Spezie auch schon Kabel gesehen, welche zwischen den Klemmböcken aus dem Lenker kamen.
Aber egal...
Jeder wie er es für richtig hält und es kann. Ist wie mit dem Gechmack...
Schönes WE.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.11.2006 19:35
Egal ob du mitte Lenker oder unter den Schaltereinheiten ein Loch bohrst, lass genug Kabel im Lenker um die Kellermänner auch mal rausziehen zu können. Evtl. noch ein kleines Steckerle dazwischen und mit in den Lenker schieben.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 18.11.2006 20:23
genau das habe ich vergessen und werde ich jetzt nachrüsten.
also die steckerle.
Zuletzt geändert von bswoolf am 19.11.2006 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
derPöbel
Beitrag von derPöbel » 19.11.2006 17:05
Tach nochmal,
also ihr braucht euch hier ja nicht anzugiften wer die bessere lösung hat.
hab mich mal dazu überrungen im schaltplan zu kucken und ja stimmt das geht einwandfrei mit dem anlöten, werd das wohl auch bei mir so machen is ja genug platz in der konsole.
mfg
Sascha
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 19.11.2006 18:55
OT:
ich weiß ja, so klein ist speyer ja auch nicht. aber.. Kennst du den strorch?
