Viebrieren der Verkleidung
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 30.01.2003 17:42
Auch auf die Gefahr hin, dass das schon mal Thema war (hab nix gefunden) wollt ich mal fragen, ob bei euch die linke Verkleidungshälfte beim Beschleunigen auch so stark vibriert!?!? Ich kann da im linken Spiegel nix mehr erkennen :?
Und noch besser wärs, wenn mir einer sagen könnt, ob/wie ich das dauerhaft abstellen kann...
Gruß Matze
peter_s
Beitrag von peter_s » 30.01.2003 17:46
Hallo!
Habe das Problem in abgeschwächter Form beim rechten Verkleidungsteil. Bei gewissen Drehzahlen klappern dieses und das mittlere Verkleidungsteil. Hab mal versucht, kleine Stücke dünnen selbstklebenden Schaumstoff an die Überlappungen der Verkleidungsteile (vorne, wo die Laschen der äußeren Verkleidung in die mittlere eingreifen) zu kleben. Momentan war das Problem behoben doch über den Winter hat sich der Schaumstoff komprimiert. Werd's das nächste Mal, wenn ich die Verkleidung runter hab mit dünnem Gummi versuchen, das sollte funktionieren.
mfg, Peter
Ricci
Beitrag von Ricci » 30.01.2003 19:23
Also meine Spiegeln vibrieren überhaupt nicht.
peter_s
Beitrag von peter_s » 30.01.2003 19:55
Aso, ja: die Spiegel vibrieren bei mir auch nicht.
mfg, Peter
Eifel-Yeti
Beitrag von Eifel-Yeti » 30.01.2003 19:57
Mein linker Spiegel an der S hat auch eine zeitlang fürchterlich gewackelt, bis ich mal die Verkleidung abgebaut habe.....
Dabei ist mir dann auf gefallen, daß eine der beiden Schrauben vom Spiegel sich losvibriert hatte. Festgezogen und seit dem ist Ruhe im Spiegel. :D
Aldo
Beitrag von Aldo » 30.01.2003 21:20
habe bisher Null-Vibrationen! wäre eigentlich auch schlimm, wenn es so wäre.
vielleicht sind, wie Yeti vermutet, wirklich auch bei dir nur einige Schrauben nicht richtig fest (an der SV natürlich hihi :lol: ) und dann hat man natürlich das Gefühl, daß die Teile vibrieren!!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Streetracer
Beitrag von Streetracer » 30.01.2003 21:27
Tach auch!
Also wenn der Spiegel heftig vibriert würde ich als erstes dessen Schrauben checken!!!! (Bevor er mal bei 200 sagt und tschüß)
Und dann, hast Du die Verkleidung schonmal abmontiert?
Jemals die Schrauben gecheckt?
Weil bedenke:die Schrauben sind nicht lang, und wenn Du fährst vibriert ja das Mopped (hach V2 ich lieb Dü), dann können sich auch die Schrauben lockern...festziehen.
peter_s
Beitrag von peter_s » 30.01.2003 22:02
@streetracer
hui, die Wahl der Schriftfarbe ist wohl etwas danebengegangen -> is ja grässlich 8O :D
mfg, Peter
Bulle
Beitrag von Bulle » 31.01.2003 7:17
hmm...ist mir auch aufgefallen, daß meine linke verkleidung etwas vibriert. Sieht man am besten an der (original)Scheibe. Der Spiegel vibriert auch etwas mit, aber nicht so heftig, daß ich nichts mehr sehen kann.
An losvibrierten Schrauben sollte das an meiner SV nicht liegen, hoffe ich mal. Ist ja noch neu und hat erst 226 km auf der Uhr...
Mal genauer anschauen, wenn ich die andere Scheibe dranmache...
Bulle
svjohnny
Beitrag von svjohnny » 31.01.2003 8:28
Ja, das mit dem Vibrieren kenne ich auch. Es hält sich zwar in Grenzen, was die Spiegel angeht, aber ich höre immer so ein Summen beim Beschleunigen, als ob irgendwo etwas lose wäre. Kann aber nix loses finden... :?
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 31.01.2003 10:15
Hi
Also irgendwie kann das ja nicht normal sein .....also bei mir kann ich ohne Probleme auch bei höheren Geschwindigkeiten in die Spiegel gucken.....da wackelt nixxxxx .....da hab ich eher Probleme mit meinem Helm :lol: :lol:
@Bulle ....deine SV ist doch neu...also ab zum Händler...bevor du dir die Finger dreckig machst !!!
MO
Streetracer
Beitrag von Streetracer » 31.01.2003 11:00
Ja ok. die Schriftfarbe war nix....aber der Inhalt...hui! :oops:
peter_s
Beitrag von peter_s » 31.01.2003 11:10
Ja, der Inhalt ist voll in Ordnung (wenn man ihn lesen kann) :wink: :)
mfg, Peter
Numpsy
Beitrag von Numpsy » 31.01.2003 11:33
Hatte bei mir mal zum Anfang ein Vibrieren auf der rechten Seite bis wir dann meine neue Scheibe eingebaut haben, da war auch der Spiegel locker.
Jetzt ist das vibrieren fast weg, obwohl ich meine das das immer noch ein leichtes V. ist.
Vielleicht ist das aber auch Einbildung :roll: !
@ Streetracer
die Farbe ist ja schrecklich, davon kriegt man ja "Augenkrebs" 8)
jens-assi
Beitrag von jens-assi » 31.01.2003 14:19
kleiner Tipp :idea: : anstelle von selbstklebenden Schaumstoff oder Gummi oder ähnliches, kann man auch farblose Silikon (aus dem Baumarkt nehmen). Hab ich schon öfters an einigen Stellen bei meiner Verkleidung gemacht. Hier und da einén kleinen Klecks und fertig. :)
Lässt sich hinterher auch schön wieder abziehen, bzw. abrubbeln. Wichtig ist, das man nach der Montage wartet bis das Silikon restlos getrocknet ist, um eventuell überschüssiges Material zu entfernen(ansonsten schmiert es schön).
Es grüßt der jens.
