An alle die den Originalscheinwerfer abgebaut haben...
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 11.12.2006 13:18
...Kante...Ich weiss nicht wie ich die Kabel aus dem hinteren Plastikteil des Scheinwerfers (siehe Anhang) rausbekomme ohne dieses zu beschädigen.
Die Kabel gehen getrennt durch zwei Öffnungen in das "Lamp Housing" und sind dann verbunden. Es sieht nach ziemlich vielen Kabeln aus, deswegen wollt ich das vorerst nicht einfach auseinander schneiden.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruss
Sebbyrides
[ Attachment gelöscht am 11 Dez 2006 16:16 von svbomber ]
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 11.12.2006 14:26
öhm, müßten die nicht alle irgendwie mit steckern verbunden sein?
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 11.12.2006 15:48
glaube nicht, da kommen zwei fette kabelbündel in die lampe rein und werden dann darin eins...
Becks
Beitrag von Becks » 11.12.2006 16:59
sebbyrides hat geschrieben:glaube nicht, da kommen zwei fette kabelbündel in die lampe rein und werden dann darin eins...
Doch doch , sind alle mit Stecker, habe das Heck schon mal komplett abgebaut. Wenn du die Kabelbinder, die das Gewirr am Rahmen halten, öffnest, wirst du auch die Stecker sehen. :wink:
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 11.12.2006 20:25
Becks, es geht um den Scheinwerfer...!
Doch doch, die Kabel davon sind alle irgendwie gesteckt.
Mach mal alle Stecker am Scheinwerfer direkt ab.
Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, das ich nicht die Probs hatte. Ist allerdings 2 Jahren her.
Bloenibloe
Beitrag von Bloenibloe » 11.12.2006 22:41
Ich habe aber bei mir auch keine Stecker gefunden um den Strang zu trennen.
Habe einfach das Stück zwischen den zwei Löchern im Lampengehäuse durchgeschnitten. Wollte diese große, hässliche Lampe sowieso nie wieder montieren!!!
Habe aber dann das Problem mit den ganzen Kabeln gehabt. -> Wohin mit?
Sieht mittlerweile ganz gut aus. 8)
Dem Erfinder des Schrumpfschlauch sei Dank :D
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 11.12.2006 23:27
also ich hab stecker gefunden... weiß aber ausm stehgreif jetzt net wo die alle "stecken" ( :lol: ). einfach alle kabel nachverfolgen
Bloenibloe
Beitrag von Bloenibloe » 12.12.2006 7:29
Blubbi hat geschrieben:also ich hab stecker gefunden... weiß aber ausm stehgreif jetzt net wo die alle "stecken" ( :lol: ). einfach alle kabel nachverfolgen
Wie hast du dann hinter deiner neuen Lampe das Gekabels verlegt? Gekürzt?
P.S.: @ Blubbi: Cooles Teil was du da so zusammen geschraubt hast. :o
Finde es ist eine der schönsten SV´s hier drin.
rennbär
Beitrag von rennbär » 12.12.2006 8:53
Bloenibloe hat geschrieben:
aber der Kühler...der Küüühler! :rofl:
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 12.12.2006 9:26
@rennbär: was ist mit dem Kühler? :?
Die Kabelstränge sind richtig fett, ich denke nicht das die einfach so in einen Stecker verlaufen. Werde aber mal schauen.
Ich weiss noch nicht genau wie ich das mit den Kabeln machen werde, es gibt aber in der B-King lampenmaske eine kleine Aussparung in der man Kabel verstauen könnte. Jedoch denke ich das der Platz nicht ausreichend sein wird. Werde die Kabel vielleicht unter den Tank verlegen.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 12.12.2006 10:28
rennbär hat geschrieben:
auch du wirst nächst jahr augen machen... :twisted:
@blöni: die kabel sind bei mir net wirklich verlegt. das meiste hab ich nach hinten in den rahmen gezogen, vorne wirds diesen winter noch richtig gemacht. tacho, funzel und scheibe hängen nachm umbau wohl nimmer anner gabel dran (kann auch net, wegem neue kühler der hier liegt, sonst stößts an) :twisted:
rennbär
Beitrag von rennbär » 12.12.2006 11:23
@blubbi
sollte ja auch nur ne provokation sein...in der hoffnung, du läßt schon mal was durchblicken von deiner kühlerumbau-idee. bin schon echt gespannt... :wink:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 12.12.2006 11:50
rennbär hat geschrieben:@blubbi
ich hab hier im forum schon so ziemlich alles durchblicken lassen. sogar mit bilder von der umbauphase, musst nur suchen :wink:
lobo
kabelbaum
Beitrag von lobo » 20.12.2006 15:01
der kabelbaum ist am tacho und am Glassockel auszustecken (evtl. auch die blinker, is schon nen weile her)
dann einfach durchfädeln
und - die uhr im cockpit musst du wieder neu einstellen, wegen der stromunterbrechung
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
neodrei
Re: kabelbaum
Beitrag von neodrei » 20.12.2006 17:10
lobo hat geschrieben:und - die uhr im cockpit musst du wieder neu einstellen, wegen der stromunterbrechung
8O also wenn das so kompliziert wird, würd ichs lassen :roll:
