Tank randvoll gemacht, jetzt sifft er! (Panik!)
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 17.12.2006 19:35
habe heute die letzten Schritte des Einwinterns vorgenommen und bin jetzt etwas verunsichert! Und zwar habe ich einen 5l Kanister Super im Auto und habe damit den Tank randvoll gemacht - also so, dass das Benzin da aufhört wo das Loch anfängt (sorry, konnte es nicht besser reklären ;) ). Habe den Tank geschlossen und den Kanister zum Auto gebracht. Als ich zurück kam war es um den Tankdeckel herum kreisrund nass und es fing schon etwas an den Tank herunter zu laufen. Ich habe das Ganze mit einem Taschentuch abgewischt und die Farbe war leicht grünlich, was mir das ungute Gefühl gibt, dass es sich dabei um eine Mischung aus Benzin und blauem Lack vom Tank handelt 8O Kriecht das Zeug nach oben oder wie? Notgedrungen habe ich nun den Hohlraum im Tankdeckelverschluss mit Taschentüchern ausgepolstert und einen Lappen auf den Tank gelegt aber irgendwie bin ich doch ziemlich besorgt um den Lack am Tank!
Weiss jemand was da passiert ist oder hat einen Rat?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.12.2006 19:51
Zu viel Sprit im Tank. Wahrscheinlich ausm kalten Auto geholt, jetzt wird er in der Garage warm und dehnt sich aus.
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 17.12.2006 19:59
Er läuft ja nicht über im eigentlichen Sinne. Es gibt ja noch den Hohlraum im Tabkdeckelverschluss und der ist noch nicht "unter Wasser". Trotzdem wirds oben am Ansatz feucht. Ich dreh grad durch ;) Was kann man denn da machen?
Beitrag von Dieter » 17.12.2006 20:02
viewtopic.php?t=12054
viewtopic.php?t=35670
Im Ring um den Verschluß (da wo du jetzt die Taschentücher reingestopft hast) befindet sich eine Überlaufbohrung. Wenn der Tank überfüllt ist läuft das Benzin dadurch (und durch ein Röhrchen) unter das Motorrad -> normal
Manchmal geht das Röhrchen kaputt -> nicht normal -> siehe Links...
Gruß und viel Glück das es "Fall 1" ist...
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 17.12.2006 20:11
Ok das wäre ja noch vertretbar, nur hat sich das Zeug ja komplett ausserhalb des Verschlusses gebildet und nicht im inneren. Der Tank war ja nichtmal so voll dass das Benzin überhaupt bis zum Ansatz des Verschlusses kommt geschweige denn bis zur Überlaufbohrung welche sich ja im Inneren des Verschlussteils befindet.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 18.12.2006 19:07
Vlt. is der Tank so voll, das wenn du dein Motorrad auf den Seitenständer stellst, überläuft?!
MfG
Frost
Beitrag von Frost » 18.12.2006 19:37
bikermichael hat geschrieben:Vlt. is der Tank so voll, das wenn du dein Motorrad auf den Seitenständer stellst, überläuft?!
MfG
Genau das ist mir auch mal passiert-> Einfach n´Ründchen drehn und alles ist wieder gut! :wink:
NeoTrantor
Beitrag von NeoTrantor » 20.12.2006 15:04
Naja Batterie is schon raus und so. Hab am nächsten Tag nochmal geschaut. Entweder haben die Taschentücher und der Lappen aufm Tank geholfen oder "es" hat von allein aufgehört ;) Ne kuriose Sache ists aber trotzdem...
