Leistungsabfall
selle
Leistungsabfall
Beitrag von selle » 02.01.2007 19:41
Hey jungs, ich glaub ich hab des problem schonmal hier im thread gelesen, finds aber nemme! also :
wenn ich im 3,4,5 gang vollgas geb dann nimmt der zuerst des gas ned sogut an...sprich die drehzahl geht nur sehr langsam hoch. des ganze isch so bei 3-5000 umdrehungen.darunter und darueber nimmt ers gas hervoragend an! aso..sv 650 :) n baujahr 00. im vorraus schonmal danke...
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 03.01.2007 9:35
Hatte ich auch mal, ging von alleine wieder weg.
bist du evt zuvor bei starkem regen gefahren? dann kann es sein, dass das gute H2o in den vorderen zylinder kommt.
greetz :twisted:
Beitrag von Dieter » 03.01.2007 9:46
Winter :wink:
Wahrscheinlich das ->
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
selle
Beitrag von selle » 03.01.2007 13:09
also ich fahr mein schatzi nur im sommer...!mit dem "winterproblem" hat des nix zu tun...
Vyper
Beitrag von Vyper » 03.01.2007 13:14
Kann es sein daß deine Maschine gedrosselt ist?
Semper Fidelis
selle
Beitrag von selle » 03.01.2007 13:20
ne ne...also se war gedrosselt, ueber gasschieberanschlag. seither hab ich des problem!!
Vyper
Beitrag von Vyper » 03.01.2007 13:32
Vielleicht wurde die Drossel nicht komplett entfernt.
Von welcher Firma war die Drossel denn?
Ganz es sein daß noch Drosselbleche drin sind?
Semper Fidelis
Bernd
Beitrag von Bernd » 03.01.2007 14:12
Dreck/Wasser im Vergaser?
Vyper
Beitrag von Vyper » 03.01.2007 14:18
Hört sich eher so an als wäre noch ein Teil der Drossel drin.
Semper Fidelis
selle
Beitrag von selle » 04.01.2007 15:40
falls dreck/wasser im vergaser isch...wie bekomm ich den zeug raus? muss ich den dann unbedingt ausbauen oder gibts da ne andere moeglichkeit..evtl. spritzusatz oder sowas ??
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 04.01.2007 17:12
Vyper23 hat geschrieben:Hört sich eher so an als wäre noch ein Teil der Drossel drin.
Wer vergisst denn einen teil der Drossel? Naja wollen wir es mal nicht ausschließen.
Also meiner Meinung stimmt da auf jeden fall etwas mit dem vergaser nicht. Evt. seit dem Ausbau nicht neu eingestellt?
ich würde mal Werkstatt fahren.
greetz :twisted:
Vyper
Beitrag von Vyper » 04.01.2007 17:44
Hört sich eher so an als ob im Vergaserbereich / Ansaugtrakt noch die Drosselscheiben drin wären.
Semper Fidelis
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 05.01.2007 9:30
Vielleicht hat der mechaniker übersehen, dass es 2 vergaser sind und nur den einen zurückgebaut :lol:
Vyper
Beitrag von Vyper » 05.01.2007 15:48
Genau so hat meine nämlich auch reagiert als sie noch gedrosselt war.
Und kurz nach diesem Leistungsabfall zieht sie auf einmal wieder, richtig?
Semper Fidelis
gibb3n
Beitrag von gibb3n » 05.01.2007 18:07
@Vyper
Ich versteh deine Logik oder das was du meinst nicht.
er sagt sie war gedrosselt und danach, also nach dem entfernen, ist das problem aufgetreten.
Daraus folgt, er hatte das Problem nicht als sie noch gedrosselt war.
und langsamer als gedrosselt geht ja eigentlich nicht ( außer man macht sie nicht an).
Nach deiner logik: Gedrosselt läuft gut mit Drossel, Entdrosselt läuft schlecht wegen Drossel. Dann müsste sie davor doch auch schlecht gelaufen sein......
greetz :twisted:
