Hallo zusammen.
möchte mir evtl eine AMB Gabelbrücke + SB-Lenker zulegen und verbauen.
Nun meine Frage- Gibt es Lenker, bei denen ich die Scheibe nicht kürzen muß?
Was benötige ich sonst außer der Gabelbrücke und dem Lenker?Welchen Lenker sollte ich nehmen?
Soweit ich nachgelesen habe benötige ich noch n Bremsflüssigkeitsbehälter und neues Bremskabel und Lenkerenden- ist das richtig?
Fahr übrigens ne SV650S BJ 2002 (also knubbel Modell 99-02)
P.S.: Kennt ihr vielleicht jemand in der Nähe von Frankfurt am Main,der mir behilflich sein könnte bzw sich gut auskennt???
Timo
Frage zum Verbau ABM Gabelbrücke + SB-Lenker
Franki
Re: Frage zum Verbau ABM Gabelbrücke + SB-Lenker
Hallo erst mal. Habe erst lezten monat auf meine knubbel nen Superbikelenker von ABM gebaut.Timo123 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Timo
Habe einen Kompletten Kit bei Ebay gekauft.Der hat 199euros gekostet.
Da war alles dabei Gabelbrücke,Superbikelenker hoch,Stahlflexbremsleitung und eine halterung für den Bremsflüssigkeitsbehälter. Die Lenkerenden mußte ich allerdings noch dazu kaufen.
Also Bremsflüssigkeitsbehälter kannst du weiter verwenden.
Nach meinem wissens gibt es keinen Lenker wo Du die Scheibe nicht Kürzen musst.Wenn der Lenker zu Niedrig ist wirst du wohl probleme mit der Verkleidung kriegen.Die Steht zu weit nach hinten zum Fahrer und ich denke das Du dann die ganze verkleidung zerschneiden mußt.
Eine neue Bremsleitung beider S brauchst Du auf jedenfall die ist zu kurz.
beinem kit ist sie dabei In der Anbauanleitung vom Kit steht drin das man auch die Leitung von der Nackten SV verwenden kann.
Lenkerenden brauchst Du auch weil die Originalen mit Gewinde befestigt sind und beim Superbikelenker werden sie wie ein Dübel geklemmt.
Wenn Du keinen kit vewenden willst mußt du Dir was für die halterung vom Bremsflüssigkeitsbehälter ein fallen lassen. Bei meinem Kit mußte ich die obere befestigungsschraube vom Bremshebelhalter gegen eine gewindestange austauschen und mit einer mutter festziehen und daran habe ich dann den behälter mit muttern fixiert.
Ist eigentlich ganz einfach mit einem Kit. Es geht natürlich auch ohne musste nur alles einzeln bestellen und kostet wahrscheinlich mehr.
Hoffe das ich dir weiter helfen konnte. Wenn du noch fragen hast kannste dich bei mir melden wenn du willst. Es ist einfacher als es aussieht.
