Problem mit Alu schraube (dull)
schnief
Beitrag von schnief » 12.01.2007 19:25
Hi svrider,
erstmal kurz zur Vorgeschicht. Bin mit meinem Motorrad in einem total ungünstigen Winkel über nen nasses Straßenbahngleis gefahren und dabei ist mir das Vorderrad weggerutscht. Mein Sturzpad (B&G) hat zum glück schlimmeres verhindert. Jetzt ist mein Fußbremshebel kaputt und ich hab mir bei einem der großen ersatz besorgt (50€ statt 80€ suzuki originalteil).
Um den Fubremshebel zu wechseln muss ich die Aluplatte ja abschrauben um dahinter an die Mutter zu kommen, die bremshebel und Fußraste hält. Nun bekomm ich aber eine Schraube nicht ab und zwar die oben links (siehe Bild) , weil sie nach dem ersten Mal drehen sofort dull war. Nun weiss ich nicht wie ich das mistding abbekomme. Hat jemand ne idee? Das einzige was mir einfällt wäre bohren, allerdings hab ich in meiner Wohnung keinen Bohrer, hab aber sonst an werkzeug die wichtigsten sachen da...
alu schraube.JPG (14.89 KiB) 1510 mal betrachtet
Vyper
Beitrag von Vyper » 12.01.2007 19:32
Mit einem Dremel einen Schlitz reinfräsen und mit einem breiten Schraubenzieher aufdrehen.
Oder Hammer und Meißel,kleine Kerbe in die Schraube hauen und dann mit dem Meißel aufmachen.
Semper Fidelis
Ugly
Beitrag von Ugly » 12.01.2007 20:55
Vyper23 hat geschrieben: Oder Hammer und Meißel,kleine Kerbe in die Schraube hauen und dann mit dem Meißel aufmachen.
Das möchte ich sehn 8O
Hohl dir im Baumarkt einen Linksausdreher um machs damit!
Ich hab letztens auch was gesehen das sich linksrum im den Schraubenkopf "fressen" sollte um sie so zu lösen.
Beitrag von Dieter » 12.01.2007 21:27
ich würde die Schraube gar nicht lösen, die hält doch nur das Blech bzw. den "Hackenschützer" :) empty Lösen must du die 2 Schrauben auf dem Foto weiter rechts damit machst Du die gesamte Adapterplatte los und da sitzt von hinten die Schraube drin für die Fußraste!
Ansonsten: Manchmal kann man einen passenden etwas zu großen Torx-Bit (die Sternchenform) in den vernudelten Innensechskant mit dem Hammer reinklopfen und die Schraube dann damit rausdrehen.
Es sind übrigens Edelstahlschrauben kein Alu!
Gutso
Beitrag von Gutso » 12.01.2007 21:55
Ugly hat geschrieben:
Habe ich schon oft so gemacht. Geht wunderbar.
schnief
Beitrag von schnief » 12.01.2007 23:12
Daran gedachte hab ich noch gar nicht, dass ich die Schraube gar nicht lösen muss :autsch:. Macht irgendwie Sinn. Bist du sicher dass es keine Alu schrauben sind? Ich habe den Inbus angesetzt und versucht sie mit Kraft zu lösen (weil die ziemlich angeklotzt war...) und sie war nicht mehr zu retten...
Garry
Beitrag von Garry » 13.01.2007 9:55
Würd die vermurkste Schraube aber trotzdem ersetzen weils sonst Scheisse aussieht.
Geht wenigstens eine auf :?: dann kannst du versuchen durch vorsichtiges hin und herbewegen des teils die zweite etwas zu lockern.
Ansonst alles abschrauben so wie von Dieter schon beschrieben das ganze Teil wo Flach auflegen und versuchen nen Torx reinzuhauen.
Die Meisel Methode Funktioniert auch aber Vorsicht einmal ausgerutscht haste ne hässliche Kerbe in der Platte.
Würd vorher mit WD 40 einsprhn und ziehen lassen.
MFG Garry
nille
Beitrag von nille » 13.01.2007 10:35
Du kannst den Kopf der Schraube einfach wegbohren, dann die Platte abnehmen und das Gewindestück mit einer Zange herausdrehen.
Hab ich schonmal für jemanden gemacht, der das gleiche Problem hatte wie Du. Klappt wunderbar!
Gruß Nils
Vyper
Beitrag von Vyper » 13.01.2007 11:05
@Ugly:
Mein Vermieter hat einen Metallverarbeitungsbetrieb und hat mir neulich damit geholfen als ich mir rechts die Schraube von meinem Rahmendreieck dumm-gedreht habe.Bin einfach abgerutscht.
Mit dem Meißel eine kleine Kerbe in die Schraube schlagen, Meißel anwinkeln und dann mit gezielten Schlägen auf den Meißel die Schraube lösen.
Wie Gutso schon sagt,das geht wunderbar. :twisted:
Semper Fidelis
Martin650
Beitrag von Martin650 » 13.01.2007 13:22
Geht sicher wunderbar, aber nicht am Motorrad. An dieser Stelle federts zu stark, keine Chance. Und wegbauen ist nicht, da hängt der Bremszylinder für hinten mit dran. Also doch aufbohren, und dann mit Zange rausdrehen.
nille
Beitrag von nille » 15.01.2007 10:20
Sag ich ja :wink:
Gruß Nils
schnief
Beitrag von schnief » 15.01.2007 17:15
Ich hab den Fußbremshebel jetzt angebaut. Die Schraube hab ich erstmal in Ruhe gelassen aber nun hab ich das nächste Problem :(. Das Teil ist wohl nur bis bj 2003 weil von 2003 auf bj 2004 irgendetwas an der Fußbremsanlage verändert wurde. Jedenfalls kann ich das Teil was das Signal für das Bremslicht gibt nirgends mit der dafür vorgesehen feder befestigen. Fußbremshebel werd ich wohl zurück geben können muss ich halt nur mal schauen wo ich ersatz bekomme. Suzuki Originalteil kostet ja direkt mehr...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 17.01.2007 16:58
nille hat geschrieben:Du kannst den Kopf der Schraube einfach wegbohren, dann die Platte abnehmen und das Gewindestück mit einer Zange herausdrehen.
Kann ich nur bestätigen. Hat bei meiner Suzi auch gut funktioniert !
