Kupplungshebel von GPZ an der Knubbel?
dodi
Beitrag von dodi » 21.01.2007 13:54
ich würde gerne an der Knubbel den Kupplunghebel der GPZ anbauen,
um den Kupplungsweg zu verkürzen.
Reicht es da aus, nur den Hebel zu tauschen, oder muss die gesamte Armatur getauscht werden??
Ich würde nämlich gerne die Carbonlook Hebel verbauen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Würde das ganze dann funktionieren??
Danke
Sascha
Re: Kupplungshebel von GPZ an der Knubbel?
Beitrag von Dieter » 21.01.2007 14:38
dodi hat geschrieben:...oder muss die gesamte Armatur getauscht werden??
Ja, Du must die gesamte armatur tauschen! Nur der Hebel passt nicht an die Aufname der SV!
Benutz mal die Suche, da solltest Du was finden!
dodi hat geschrieben:um den Kupplungsweg zu verkürzen
Da geht auch das:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=85
dodi
Beitrag von dodi » 21.01.2007 18:42
OK Danke.
Die Lösung mit dem Dichtring finde ich zwar praktisch, aber technisch eher unschön.
Habt ihr ne Ahnung, wo ich im Netz die Kupplungsarmatur kaufen kann??
Währe das der Richtige??
12596 auf : http://www.moto-med.de/ezshop//lib/exe/ ... 60&lang=de
Beitrag von Dieter » 21.01.2007 20:42
Da ist ja kein Foto bei, schreib Moto Med mal an, dann sollen die eins machen (die waren letztens echt schnell als ich ne Anfrage hatte) Wenns eine mit verstellbarem Hebel ist dann kannst Du die nehmen, weis nicht ob die ersten Baujahre der GPZ auch schon nen verstellbaren Hebel hatten :) empty
Ich würds aber erstmal mit der Dichtung (30Cent!) versuchen, sieht man ja nicht weil die unter der Gummiabdeckung am Hebel versteckt ist!
gruß Dieter
dodi
Beitrag von dodi » 22.01.2007 6:57
Stimmt die ist ja eh unter der Gummiabdeckung versteckt.
Fahre heute eh zum Baumarkt, dann werde ich mir mal eine mitbringen.
Danke.
dodi
Beitrag von dodi » 22.01.2007 20:15
Meint ihr der könnte passen??
Ist von einer Z750S.
Kupplungsarmatur
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 22.01.2007 20:36
sind die armaturen (kupplung / bremse) immer ohne spiegelhalterung ?
dann würde ich mal beide anbauen, theoretisch....
Beitrag von Dieter » 22.01.2007 20:50
Wichtige Maße der Kupplungsarmatur:
-Lenkerdurchmesser SV 22mm (Chopper haben schon mal Zolllenker mit 25,4mm)
-Kupplungsschalter vorhanden? Am besten mit Stecker, dann kannst Du den an die SV löten!
-Durchmesser des Nippels am Zug, Nippelform
-Spiegelhalter?? (oder fährst Du ne "S" ?? füll mal bitte deine Qwnerliste aus, dann entfallen solche Fragen)
Wenn das alles passt, kannst Du die einbauen! Kann man aber alles nicht erkennen auf dem Foto, also :) empty
Zuletzt geändert von Dieter am 22.01.2007 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
dodi
Beitrag von dodi » 22.01.2007 20:51
Wiso Spiegelhalterung?
Die Spiegel sind doch an der Verkleidung befestigt :?:
Beitrag von Dieter » 22.01.2007 20:53
Hatte es gleichzeitig nochmal Editiert!
Dieter hat geschrieben:(oder fährst Du ne "S" ?? füll mal bitte deine Ownerliste aus, dann entfallen solche Fragen)
Hellsehen kann hier keiner!
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 22.01.2007 21:20
hm, sorry
natürlich ne "n"
*am ownerlisten vervollständigen*
edit: da kann man nur sv650 oder sv650s auswählen
also bedeutet sv650 allein also die n-version....
oder hab ich was übersehen ?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.01.2007 21:42
Twinkie hat geschrieben:edit: da kann man nur sv650 oder sv650s auswählen
Da hast Du nix übersehen - genau so ist es! So wird sie auch üblicherweise überall genannt.
Bin dann mal wieder da! :-)
