Spiel im Kettenradträger?
schönwetterfahrer
Beitrag von schönwetterfahrer » 17.03.2007 19:21
Hallo zusammen! Hat jemand Ahnung, ob der Kettenradträger an einer 650er Kante in axialer Richtung Spiel haben darf? Radial wär ja durch die Ruckdämpfer OK. Diese sind auch Tip Top. Äußert sich aber auch nur, wenn man das Kettenrad mit beiden Händen hin und her bewegt... :) empty
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 17.03.2007 20:04
Der Kettenträger ist nur auf die Felge aufgesteckt (hält zwischen den Gummis). Wenn die Felge montiert ist, und du keine Distanzhülsen vergessen hast, ist da kein Spiel in axialer Richtung.
schönwetterfahrer
Beitrag von schönwetterfahrer » 17.03.2007 20:16
Na es ist ja sogar extra Kugelgelagert... Die Buchse zur Schwinge und die zum linken Radlager sind drin. Achse mit vorgeschriebenen Drehmoment angezogen und auch das Hinterrad hat Null Spiel... Also Kugellager des Trägers defekt? :?
NightDriver
Beitrag von NightDriver » 17.03.2007 21:07
Dann ist doch alles OK wenns kein Spiel hat. Wenn das Rad ausgebaut ist, kanns du das Kettenrad einfach so abnehmen. Das ist normal.
solidux
Beitrag von solidux » 17.03.2007 23:04
in axialer Richtung darf kein Spiel sein.
Hat wohl mal jemand falsch zusammengebaut - oder so.
schönwetterfahrer
Beitrag von schönwetterfahrer » 18.03.2007 15:27
Danke für die fixen Infos! Hab ich mir schon gedacht, das des net normal ist...
