Öl Nachfüllen oder ned
Servus aus dem Bayernlande
ich hab mal ne frage.
fahre schon seit märz mit meiner knubbel und gestern ist mir beim saubermachen aufgefallen dass der Ölstand doch bei low ist aber das ÖLdrucklämpchen leuchtet noch nicht.
Laut dem vorbesitzer meines bikes hat des Öl erst 2000km aufm buckel (so weit ich mich erinnern kann) also sollte ich lediglich Öl nachfüllen oder?
Und wenn ja welches 10W-40 denn. Kann man da einen Unterschied erkennen ob des mineralisch oder synth. oder halbsynth is.
Macht des was aus wenn jetzt Mineralöl drin is und ich z.B. mit halbsynth nachfüll?
Danke schon mal im vorraus.
Re: Öl Nachfüllen oder ned
Dann war die SV bestimmt auf dem Seitenständer gestanden, sollte aber zum Ölstandmessen gerade stehen.S-Andi-V hat geschrieben: gestern ist mir beim saubermachen aufgefallen dass der Ölstand doch bei low ist
Wenn die Lampe leuchtet ist es meistens eh schon zu spät.S-Andi-V hat geschrieben:Servus aus dem Bayernlande
Auch mit viel zu wenig Öl kann die Ölpumpe meist noch den zum Verlöschen der Kontrollanzeige notwendigen Öldruck aufbauen.
Nachfüllen brauchst Du erst, wenn der Pegel (Fahrzeug aufgerichtet) unterhalb der MIN-Markierung steht.
Wenn Du es möchtest kannst Du natürlich auch vorher etwas Öl nachfüllen.
An und für sich kannst Du zum mineralischen auch teilsynthetisches zukippen.
Nimm aber bitte ein Öl, das explizit für den Einsatz im Motorrad geeignet ist.
Beim Ölstandmessen hab ich das Moped schon gerade gehabt.
Das Öl berührt die Kontrollscheibe am untersten Rand, also werd ich mal etwas Öl nachkippen.
Soll ich halbsynthetisches oder vollsynth. nehmen (ich weiß nicht was jetzt zur zeit im Moped drin ist, der vorbesitzer war aber selber ein KFZ'ler also wird da schon kein müll drin sein).
- NeoTrantor
Über Ölsorten scheiden sich die Geister, da gibts viele Ansichten. Normalerweise sollten moderne Öle untereinander verträglich sein, allerdings soll wohl der Umstieg auf vollsynthetisch problematisch - aber möglich sein. Denke mal wenn Du etwas min. oder teils. nachkippst ist das ok. In meinem Fall hab ich aus Neugier mal beim Händler nachgefragt was drin war aber das war mir dann alles zu blöd und zum Saisonstart hab ich nun einfach nen Ölwechsel von Mineralisch auf Teilsynthetisch (10W-40 von Polo) gemacht.
Ach ja, wenn der Motor vorher lief musst Du mit dem Ablesen des Ölstands einige Minuten warten sonst ist es noch überall im Motor verteilt und der Pegel bleibt so oder so unter Minimum.
