ich glaub ich bin zu blöd für das ganze. Bin gerade beim Kühlflüssigkeit wechseln. und hab zum Ablassen, die Schraube an der seite mit der Dichtung abgemacht. Dann ist erstmal ordentlich was rausgespritzt. Nur an der Füllstandsanzeige ist immer noch auf voll. Was ist da los? Ich hab sogar schon mit Wasser durchgespült. Alle Öffnungen sind offen. Hab ich vielleicht die Entlüftungsschraube mit der Ablassschraube verwechselt? ich hab jedenfals die schraube an der Seite geöffnet! Bitte zeigt mir nochmal wie es geht. Hab auch schon gesucht, aber nur was über die S gefunden und ich hab die N.
Danke.
Kühlflüssigkeit macht Probleme
- Meisterproper
am Kühler Verschluß ist ein kleiner Schlauch mit einer Schlauchklemme befestigt, löse die Klemme und zieh den Schlauch ab, zieh den schlauch nach unten und der Ausgleichsbehälter läuft leer.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Oben am Ausgleichsbehälter aber auch noch den Gummistopfen öffnen, sonst kann es kaum rauslaufen da keine Luft reinkommt.
Erklärung (ganz grob):
Der dünne Gummischlauch ist am tiefsten Punkt des Ausgleichsbehälters angeschlossen. Die Flüssigkeit hat keinen Grund gegen die Schwerkraft nach oben zu steigen und auszutreten.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
