Gasgriff hat spiel
SV_Chris
Gasgriff hat spiel
Beitrag von SV_Chris » 28.05.2007 22:12
halo leude mein gasgriff hat sehr viel spiel. kann man das so einstellen das er kein spiel hat udn das gas direkt kommt?
gruß
Nemesis
Beitrag von Nemesis » 28.05.2007 23:28
hinten am Griff sind 2 Rädchen dreh die mal weiter raus dann sollte das weg sein
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 29.05.2007 9:10
ok wie weit kann man die maximal raus drehen? was passiert wenn man n ur eine weiter raus dreht?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 29.05.2007 9:15
Wenn du sie zu weit herraus drehst, dann kannst du sie nicht mehr gegen kontern. In dem Fall mußt du die Gasszüge am Vergaser verstellen.
Arbeitsschritte:
1. Tankhochklappen (steht im Handbuch)
2. Luftfilterkasten abnehmen (2 Schläuche, 2 Schrauben)
3. Gasszüge verstellen
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Dragol
Re: Gasgriff hat spiel
Beitrag von Dragol » 29.05.2007 9:20
SV_Chris hat geschrieben:halo leude mein gasgriff hat sehr viel spiel. kann man das so einstellen das er kein spiel hat udn das gas direkt kommt?
gruß
Gar kein Spiel ist verkehrt.
Wenn Öffner- und Schließerzug stramm gegeneinander arbeiten scheuern sie, und das Gas lässt sich nicht leichtgängig bewegen.
Wenn Du die Einstelltülle am Griff zu weit rausdrehst schlabbert sie rum, abfallen kann sie aber nicht. Dabei ist dann aber nicht mehr gewährleistet, das das Gas noch sauber funktioniert.
Wenn sehr viel nachzustellen ist, dann sind noch Einsteller unter der Airbox, direkt am Gaszughalter.
SV-Mibu
Beitrag von SV-Mibu » 29.05.2007 10:41
Also Spiel muss auf jeden Fall sein, sonst dreht beim vollen Einschalgen das Gas plötzlich auf oder die Drehzahl geht runter. Kann sehr unangenehm sein. Ich glaub ein Spiel von 4mm in beide Richtungen ist Richtwert. An den beiden parallelen Bowdenzüge die vom Gasgriff weggehn hast du nach ca. 10cm zwei Verstellmöglichkeiten. Löse bei beiden das obere Sicherungsrad (ca. halbe Umdrehung), dann drehst du die beiden länglichen Rädchen darunter so lange ín die eine oder andere Richtung bis das Spiel des Gasgriffes ungefähr passt. Dann einfach die Sicherungsrädchen wieder festdrehen. Fertig!
