Frage an S1 Nutzer
SV 650 2000
Frage an S1 Nutzer
Beitrag von SV 650 2000 » 29.05.2007 12:39
ich habe mir vor kurzem einen Schuberth S1 geholt. Tolles Teil, wenngleich der SV Sound nun etwas gedämpft ist :(
Bei den ersten zwei Ausfahrten fiel mir aber auf, daß ich verschiedene Insekten im Helm hatte 8O Da diese augenscheinlich durch die obere Lüftung kamen, habe ich die Lüftungslöcher mal von innen mit einem Fliegengitter versehen. Jetzt kommen keine mehr :D
Frage: Kennt Ihr das Problem und gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Habe ja jetzt immer diese Insektenleichen im Helm und werde die wohl nur schwer raus kriegen...
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 29.05.2007 13:04
Hi!
Ich hab auch nen S1. Bin aber aufgrund von Fahrschule... noch nicht all zu viel mit dem gefahren. Innerhalb des Helms habe ich aber noch keine Insekten gefunden. Weder tot noch lebendig.
Ausserhalb schon :twisted:...
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 29.05.2007 13:25
Kenne das Phänomen. Habe ich bei meinem Shoei auch. Da verirren sich hin und wieder auch schon einmal kleine Fliegen durch die Kinnbelüftung in den Helm. Kann man nichts gegen machen. Gibt imho schlimmeres. Immer noch besser als schwitzen.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 29.05.2007 13:36
Ich hatte das auch schon, die Drecksviecher gehn dann oft ins Ohr rein.
Gutso
Beitrag von Gutso » 29.05.2007 16:33
Fahre den S1 jetzt schon seit über vier Jahren (ca. 40.000km) und habe noch nie so ein Problem gehabt. Ab und zu demontiere ich aber die schwarze Kunststoffblende der Belüftung, um die Toten Insekten aus dem hinteren Auffang zu entfernen. Ist der nämlich mal zugesetzt kann mir gut vorstellen, dass die Viecher dann direkt durch die zwei Löcher in die Belüftung gelangen können. Die Demontage der beiden übereinander gesteckten Kunststoffteile des Einlasses der Kopfbelüftung ist gar nicht so schwer, sind nämlich nur drauf gesteckt.
SV 650 2000
Beitrag von SV 650 2000 » 29.05.2007 16:57
Danke schon mal für die Antworten! Ich hatte vorher einen Shoei Helm und eigentlich keine Probleme damit.
@Gusto
Ist denn hinter der Blende noch irgendein Sieb, daß vielleicht bei mir fehlt? Wenn nicht, muß da ja ab und zu was durchkommen. Der Lufteinlaß ist ja recht groß, verglichen mit anderen Helmen.
Ich habe auch schon Schuberth angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
Gruß Eike
Gutso
Beitrag von Gutso » 29.05.2007 17:20
Nein da ist kein Sieb und auch nicht notwendig. Durch die Kopfbelüftung kommt normalerweise nichts durch, nicht mal Regenwasser. Bin gestern mehrere Stunden auf der Autobahn im Regen gefahren und nicht mal ein Tröpfchen Wasser kam durch die offene Kopfbelüftung reingelaufen. Wenn Wasser nicht in den Helm reinläuft, sollten Insekten das noch weniger können.
SpeedFLOh
Beitrag von SpeedFLOh » 29.05.2007 17:24
Ich hab dat selbe Problem. Aber wie schon geschrieben kommen die Viecher glaub ich durch die Kinnbelüftung und sausen mir dann vorm Jeseesch rum! :?
Vielleicht tuste da ma n Fliegengitter rein. :wink:
fleischmo
Beitrag von fleischmo » 29.05.2007 22:22
denke mal das ist ein allgemeines problem. bei meinem shark krabbelt mir bei jeder 3. ausfahrt nen viech ins ohr. gibt angenehmeres.
Gutso
Beitrag von Gutso » 29.05.2007 23:00
Bluebird hat geschrieben:Ich hatte das auch schon, die Drecksviecher gehn dann oft ins Ohr rein.
Wie soll das denn gehen? Hast du einen zu großen Helm, oder einen zu schmalen Kopf der der Schuberthnorm nicht entspricht? Der S1 ist so passgenau/eng sitzend konstruiert, dass beim besten Willen nichts ans Ohr gelangen kann - deswegen ist er auch so leise.
SpeedFLOh hat geschrieben:Aber wie schon geschrieben kommen die Viecher glaub ich durch die Kinnbelüftung und sausen mir dann vorm Jeseesch rum! :?
Ja das passiert bei mir auch manchmal, reicht aber ein kurzes öffnen des Visiers und schon wir das Viech rausgeweht. ...und ins Ohr kann es auch nicht krabbeln, wie schon oben geschrieben.
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 30.05.2007 8:25
Gutso hat geschrieben:
Genau. Normal würd ich noch Hörgeräte tragen. Bei manchen Helmen würde es grad noch gehen wäre aber unangenehm. Beim S1 krieg ich ihn mit Hörgeräten noch nichtmal aufgesetzt. Da is wirklich alles dicht.
sorpe
Beitrag von sorpe » 02.06.2007 11:58
Hab seit kurzem auch den S1 und bin sehr zufrieden! :top:
Kleine Insekten kommen aber auch ab und zu rein. Durch welche Öffnung sie gelangen hab ich noch nicht weiter erkundet.
Hoffentlich bleibt der Innenraum trocken wenn es mal regnet!? :roll:
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 02.06.2007 12:08
Is bei mir genauso :lol:
Und ja,er bleibt dicht,durfte ich schon ausgiebig testen im Harz letzten Sonntag :lol:
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 02.06.2007 15:46
SpeedFLOh hat geschrieben: Vielleicht tuste da ma n Fliegengitter rein. :wink:
Hat sie doch schon :wink:
SV 650 2000 hat geschrieben: Da diese augenscheinlich durch die obere Lüftung kamen, habe ich die Lüftungslöcher mal von innen mit einem Fliegengitter versehen. Jetzt kommen keine mehr
SpeedFLOh
Beitrag von SpeedFLOh » 02.06.2007 17:20
K.haos-Prinz hat geschrieben:
Ich mein die Kinnbelüftung - nich die Kopfbelüftungslöcher! :wink:
