darf ich das? kombinationen? kann gelöscht werden
SV_Chris
gude
darf ich vorne einen metzeler mez4 und hinten einen metzeler roadtec z6 fahren? der vordere ist eingetragen weil er ab werk bei mir drauf war und der hintere ist für meine sv 650s bj 99 freigegeben laut metzeler.
also das ich so fahren?
Zuletzt geändert von SV_Chris am 14.06.2007 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
robbywilliams
robbywilliams
SV_Chris
Remus
robbywilliams
In Österreich ist das kein Problem scheinbar:
viewtopic.php?t=41473
Natürlich kannst Du wieder einen Z4 kaufen für hinten und den vorderen runter fahren. Ich persönlich würde das aber nicht machen und auf die ca. 80 EURO des Z4 sch... pfeiffen. Soviel ist mir meine Sicherheit schon wert.
SV_Chris
alos ich werde mir den z6 für hinten bestellen und mir bei metzeler die freigabe für den reifen besorgen.
http://www.imagehosting.com/show.php/70 ... gabesv.JPG
SV_Chris
Martin650
Hier mal was ausm INet:
Quelle: http://www.suf.at/motorradrecht/Bereifung
KFG § 7 (1); KDV § 4
Bei Neubereifung bzw. Austausch von Reifen sind die im Typenschein oder im Einzelgenehmigungsbescheid festgesetzten Reifendimensionen zu beachten. Bei Fahrzeugtypen ohne Bindung an einen Reifenhersteller dürfen nur die dort bezeichneten, allenfalls höherwertige, freigegebene Reifen gleicher Bauart, jedoch verschiedener Marken, verwendet werden. Stahl- und Textilgürtelreifen gelten als Reifen gleicher Bauart. An Krafträdern kann etwa vorne ein Diagonal- (B) und hinten ein Radialreifen (R) montiert sein. (Montagehinweise und Freigängigkeit der Reifen beachten!)
Alternativbereifung ist eintragungspflichtig, bei Verwendung einer dieser Reifenpaarungen müssen diese nachträglich in den Typenschein, bzw. Einzelgenehmigungsbescheid eingetragen werden. Dies kann nur erfolgen, wenn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers für die Verwendung dieser Bereifung in Verbindung mit den Serienfelgen vorliegt. Keine Markenbindung, aber die Reifendimension, der Load- und Geschwindigkeitsindex müssen passen. Die Eintragung wird beim zuständigen Amt der Landesregierung vorgenommen. (Reifenlisten für Serien- und Alternativbereifungen beachten!)
Reifendimensionen und deren Kennzeichnung z.B.: 130/90-16 67 H
130 = Reifenbreite in mm
/90 = Querschnittverhältnis von Höhe zu Breite (90 : 100 in %)
-16 = Felgendurchmesser in Zoll
67 = Loadindex (Tragfähigkeitskennzahl / Einzelreifen, 67 = 307 kg)
H = Geschwindigkeitsindex: 210 km/h; (S bis 180 km/h, W bis 270 km/h etc.)
Eine Reifenprofiltiefe von mindestens 1,6 mm ist in der Laufflächenmitte auf 75 % der Laufflächenbreite durchgehend erforderlich.
Der Tiefenwertindikator ist durch verschiedene Symbole oder Buchstaben am Reifen gekennzeichnet.
Der Laufrichtungspfeil an der Reifenseitenwand muss in Drehrichtung des Rades zeigen.
Der Reifenluftdruck (Maßeinheitszeichen : bar) soll der Betriebsanleitung entsprechen und regelmäßig kontrolliert werden. (TL = schlauchlos, TT = mit Schlauch)
Reifenbeschädigungen wie Risse, Schnitte, Stiche, etc. widersprechen der Verkehrs- und Betriebssicherheit.
Nachgeschnittene, runderneuerte und Spike-Reifen sind bei Motorrädern verboten, nicht aber die Verwendung von Schneeketten (Önorm).
Neue Reifen sollen wegen des Haftungsvermögens der Lauffläche schonend eingefahren werden.
robbywilliams
Es sind zwar keine 200:
Hersteller: METZELER
Profil: Z6
Bezeichnung: 120/60ZR17 (55W)
Für SUZUKI SV650 / SV650S (AV)
92,99 EUR
Profil: Z6
Bezeichnung: 160/60ZR17 (69W)
125,98 EUR
Gesamtsumme (inkl. Mwst): 218,97 EUR
Porto ist inkl.
EDIT: Die Quelle sollte man doch nennen
Mopedreifen.de
Profil: Z6
92,99 EUR
Profil: Z6
125,98 EUR
Porto ist inkl.
Mopedreifen.de
Zuletzt geändert von robbywilliams am 30.05.2007 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
