ladestrom von der lichtmaschine ?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 08.06.2007 16:52
moin,
habe dieses zitat gefunden:
WilheLM TL hat geschrieben:Wenns aber um den max. Ladestrom an der der LIMA geht: hängt bei intaktem Regler von der Batterie und ihrem Zustand ab. Womit sowohl Ladezustand als auch Bauart und Alter gemeint ist. Außerdem spielt die Temperatur eine erhebliche Rolle. Weil der Innenwiderstand der Batterie nie eine konstante Größe ist.
Konstant sollte nur die Bordspannung von 14,2V sein, weil du sonst Funktionsstörungen an der Elektronik und Beleuchtung bekommst. Das ist die Aufgabe des Reglers.
ich würde gerne wissen, wie hoch die maximale ladespannung ist, die von der lichtmaschine kommt.
hintergrund ist:
ich würde gerne die kleine hawker sbs8 verbauen
eine zu hohe spannung würde ja die batterie zerstören.
laut erfahrungsberichten soll die hawker 14,7V aushalten.
nille hat ja hawker zellen (allerdings einzel)
gabs probleme ?
Beitrag von Dieter » 08.06.2007 20:01
Vielleicht steht da das drin was Du suchst:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 08.06.2007 21:08
hm, den teil in der knowledgebase habe ich irgendwie überlesen.
d.h. der lichtmaschinenregler regelt bei maximal 15V ab.
gut, das wird die batterie nicht überlasten......
danke!
nille
Re: ladestrom von der lichtmaschine ?
Beitrag von nille » 08.06.2007 23:45
Twinkie hat geschrieben:...nille hat ja hawker zellen (allerdings einzel)
gabs probleme ?
Funtionieren perfekt; keine Probleme!
Gruß Nils
