Stahlflex zu lang oder noch im grünen Bereich?
Beitrag von 2blue » 09.06.2007 12:19
habe gestern meine Stahlflex Bremsleitungen verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass alle vier Bremsleitungen um ca. das Anschlußauge länger sind als die Originalen. Typenbezeichnungen auf den Leitungen stimmen mit der ABE überein, also keine Falschlieferung. Ist das normal oder liegt hier ein Produktionsfehler vor. Eingebaut sehen sie normal aus.
Timmi
Beitrag von Timmi » 09.06.2007 12:22
Mach Dir mal keinen Kopf. Passt doch. Und eher n`Zentimeter länger als zu knapp :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
-murdock-
Beitrag von -murdock- » 09.06.2007 12:40
ja die sind alle zu lang die man fertig bestellt habe mir von dem Polo Dealer sagen lassen . nur die die man selber mach (bei Polo) passen von der Länge . macht aber nix seht nur a weng blöd aus .
Wie es bei anderen Hersteller ist weiß ich nicht , denke aber genau so .
Dragol
Beitrag von Dragol » 09.06.2007 17:02
Wenn es nur so wenig zu lang ist, dann passt das schon.
Nur wenn sie zu kurz sind, und dann unter Spannung stehen (z.B. durch das Ausfedern der Gabel) ist es nicht gut.
Habe aber schon mehrmals Aufwand mit Leitungen von ABM gehabt.
Die waren teils deutlich zu lang (für die Knubbel hinten), als auch teils dramatisch zu kurz (600er Gixxer, vorne und hinten).
Da sie gemäß ABE so verlegt werden müssen, wie die Originalleitungen habe sie mit die Teile aber jedesmal kostenlos umgearbeitet.
War nur sehr lästig jedesmal die Fehllänge zusammen mit dem Original hinzuschicken, und solange das Möppi nicht bewegen zu können.
Beitrag von 2blue » 09.06.2007 22:57
Sage mal Danke für die schnellen Antworten. Werde die Leitungen montiert lassen und brauche zum Glück nicht reklamieren. Denn auf das hinschicken und warten wie es Dragol beschrieben hat bis die geänderten Leitungen wieder kommen habe ich echt keinen Bock.
schwabe
Beitrag von schwabe » 14.06.2007 20:23
Timmi hat geschrieben:Mach Dir mal keinen Kopf. Passt doch. Und eher n`Zentimeter länger als zu knapp :wink:
*ZUSTIMM*
