Hallo zusammen nach dem ich schon lange nicht mehr hier im forum war!
Heute war es soweit habe meinen ersten Hinterreifen beim Reifenhändler tauschen lassen (nach 9.500 KM)! Felge habe ich selber abmontiert!
Nun zu meinem Problem, nach dem ich die Felge wieder einbauen wollte viel mir auf, dass auf der rechten Seite (da wo die Bremsscheibe ist) sich in dem Gummiring keine Buchse wie etwa auf der anderen Seite befindet! Ist das normal? Oder ist die beim Reifenfritzen abhanden gekommen?
Hat mal einer ein Foto von dem Felgenaufbau oder ne Explosionszeichnung davon bzw. eine Teilenummer von der Buchse??
Gruß Andreas
Problem bei Felgenmontage!
Auf beiden Seiten sind Distanzbuchsen verbaut !
Hier der Link zum ET-Katalog von Ron Ayers >> http://www.ronayers.com/fiche/300_0347/ ... rent=11910 <<
Pos 10 und 11 sind die Äusseren.
An deiner Stelle würde ich die Buchse vom KRT (Pos. 13) ebenfalls kontrollieren und ob sie richtig rum montiert ist.
Und, nicht vergessen, Fett zwischen den beiden Lippen an den Simmerringen anzubringen !
