Kupplung trennt nicht richtig
flow
Beitrag von flow » 25.08.2007 10:01
von einem Tag auf den anderen, läßt sie sich mit gezogener Kupplung viel schwerer schieben. Am Öl kann es fast nicht liegen, das hab ich seit ca. 5000 km drin (Teilsynthetisches von Polo).
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 25.08.2007 10:05
Ich würd behaupten, wenn das Öl kalt und zäh is, dann is das normal.
Wozu eigentlich das Moped mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schieben?
Meine Empfehlung: entweder Gang raus oder Motor anmachen.
Gibt's auch Probleme im Fahrbetrieb?
flow
Beitrag von flow » 25.08.2007 10:20
nach dem warm fahren war es kaum besser.
Zum ausparken oä. zieh ich oft nur die Kupplung und lasse den Gang drin.
Kommt mir so vor, als ob sie sich auch etwas schwerer schalten läßt. Kann aber auch sein, daß ich nur zu sehr darauf geachtet hab, und mir das einbilde.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 25.08.2007 10:24
zum Einparken nochn Tipp:
wenn's abschüssig is, dann rückwärts einparken. :wink:
Babalu
Beitrag von Babalu » 25.08.2007 13:23
Ist die Kupplungshydraulik vielleicht undicht ?
. . . und nun ist Luft im System ??
Wenn du den Öleinfülldeckel entfernst, kannst du auf die Kupplung sehen.
Die äussere Scheibe der Kupplung muss sich um 2-3 mm bewegen, wenn du am Griff ziehst.
danci1973
Beitrag von danci1973 » 27.08.2007 9:37
Kupplungsflüssigkeit entlüften bzw. nachfüllen bzw. auswechseln.
D.
flow
Beitrag von flow » 27.08.2007 21:41
vielen Dank leutz,
der nehmerzylinder war undicht, und da muß dann irgendwie auch noch Luft rein gekommen sein. Hab den Dichtring gewechselt und noch gleich die Schutzmanschette rein gemacht.
Hoffe jetzt is gut :D :D
