Drosselung bei meiner SV 650 Baujahr 2003
Maximilian
Beitrag von Maximilian » 28.08.2007 23:27
Servus alle zusammen, ich hab da mal ne frage an euch sv-fahrer :D
hab mir am wochenende eine sv 650 baujahr 2003 gebraucht gekauft und müsste diese drosseln.
ich weiß, dass die maschine vom vorbesitzer her schon mal gedrosselt war, nach zwei jahren wieder entdrosselt wurde, er aber nicht genau weiß, wie das gemacht wurde...
also hab ich mir mal das elektronische bauteil unter der sitzbank angeschaut, wie es "gutso" bei den FAQ`s beschrieben hat, aber leider ist dort an PIN 25 ein schwarzer draht vorhanden, der irgendwo in einen kabelpack mündet...normalerweise müsste doch dieser draht unterbrochen sein, wenn die maschine entdrosselt wurde, lieg ich da richtig????
aber was ich mir ebenfall überlegt hatte, dass es ein neues steurteil ist...
wollte euch mal um hilfe bitten und würde mich sehr freun, wenn ihr mir schreibt, da ich es gerne selbst machen möchte, weil ich mit einem gasanschlag + einbau + abnahme so bei 200€ beim händler landen würde...
also wie gesagt, würde mich sehr über eure antworten freuen.
viele grüße max
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 29.08.2007 9:49
Ja, ich fand das auch sehr verwirrend, aber so wie ich das durchschaut habe ist diese pin 25 Geschichte nicht (!) die Drosselung auf 25 kw. Die Geschichte mit dem KAbel greift wohl nur in nem bestimmten Drehzahlbereich und dient wohl irgend einer Messung beim Tüv. Zumindest habe ich mir das soweit zusammengereimt.
Drosselung auf 25 kw funzt per Gaszugbegrenzer. Das ist so ein Blättchen, dass unterm Tank irgendwo eingebaut wird, dass der Gasschieber sich nimmer ganz durchziehen lässt.
Siehe Knowledgebase
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=122
Du solltest dabei übrigens drauf achten nicht noch irgendwas am Luftdingens verengen zu lassen. Das is total unnötig.
Edit:
Geschickt wärs, wenn dir der Vorbesitzer das Metallteil zur Drosselung geben würde... Mit etwas Glück findest evt. auch hier im Forum ein gebrauchtes...
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 29.08.2007 18:14
Die SV650 ab Bj. 03 kann entweder per Gasanschlag oder elektronisch gedrosselt werden.
Elektronisch ist das Motorrad meistens gedrosselt wenn es mit 34PS bestellt wurde (also vom Werk aus). Der Gasanschlag wird meist zur nachträglichen Drosselung verwendet und kostet mit eintagen ca. 160€ (je nach Werkstatt, denn das meiste davon macht die Arbeitszeit aus).
Dann gibt es da noch einen Drosselsatz von Alphatechnik, dieser besteht aus Gasanschlag + ansaugverengung.
Diabolus650s
Beitrag von Diabolus650s » 29.08.2007 20:41
naja das mit der arbeitszeit find ich doch schon recht heftig wenn sie für drosselklappenanschlag und arbeitszeit 160€ berechnen zumal das ding in ca. 20 min.eingebaut ist.
@Maximilian wenn du noch einen drosselklappenanschlag brauchst habe ich hier noch einen rumliegen :wink:
Maximilian
Beitrag von Maximilian » 29.08.2007 23:10
servus und vielen dank für eure schnellen antworten... :D
ich war heute noch mal beim händler wegen dem elektronischen bauteil, aber der rückt natürlich nicht rauß, was man mit dem bauteil genau macht :cry: im tüvbericht der maschine steht allerdings, dass die maschine per gasanschlag gedrosselt wurde....
also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als dieses bauteil einzubauen oder einbauen zu lassen....
Auch danke noch mal für den tip mit der knowledgebase....
ich werde noch mal den vorbesitzer fragen, wies mit dem gasanschlag aussieht, vllt hat der das ding ja noch zu hause liegen...
ansonsten komme ich auf das angebot von "Diabolus650s" noch mal zurück....
gruß max
