Boardsteckdose
Udo2804
Boardsteckdose
Beitrag von Udo2804 » 29.08.2007 17:42
Hallo
Suche schon seit einer Stunde hier im Board rum und kann nichts finden!!!
Wie lässt sich das anbringen eines Navi`s an eine SV1000S am besten lösen?
und wo mit der Dose hin so das man sie leicht erreichen kann,und keinen Kabelsalat beim Touren hat?
Die Lösung von Wösty ist nicht schlecht aber es ist ein langer Weg vom Hechpürzel bis zum Lenker!
Über ein paar Anregungen würde ich mich freuen!!!!!
Gruß:Udo2804
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.08.2007 19:07
Hi Udo!
Ich hab mir ein zusätzliches Ladekabel für mein Navi besorgt und dieses fest unter der Frontverkleidung eingebaut.
Die Stromversorgung läuft über das Standlicht, hat den Vorteil, dass die Batterie nicht leer gezogen wird.
Hab einfach ein Kabel an die Kontakte des Ladesteckers gelötet, gut isoliert und dann mit Kabelbinder und Schaumgummi am "Geweih" befestigt. Das ist das Gestänge, woran Tacho und Frontverkleidung befestigt sind. Aus dem Ladestecker kommt ein gewendeltes Kabel, welches ich einfach ein paar mal um den Lenker gelegt habe.
Dieses kann ich dann jederzeit einfach am Navi anklemmen.
Das Navi selbst ist mit einer Lenkstangenhalterung (für Fahrrad/Moped) befestigt.
Die Ladekabel und Halterungen bekommst du sehr preiswert bei: www.1a-pc-shop.de
Hab da schon mehrere Sachen bestellt, sehr hilfsbereit und zuvorkommend!
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 30.08.2007 18:21
Hi Sorpe
Danke für den Tipp!!!
Schau ich mir bei der Ausfahrt am 23.09. im orginal an!!!
Gruß:Udo
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 01.09.2007 12:47
Hi Sorpe
Eine Frage habe ich noch!!!!
Habe mir heute eine Steckdose bei Louis besorgt. Werde sie in die Plastikverleidung links unter den Tacho montieren.
Habe mir die Kabel vom Standlicht angeschaut würde gern wissen welches Kabel muss ich nehmen für das Plus-Kabel das braune oder das weis schwarze? und wo hast du die masse angeklemmt ?
Nach meinem Verständniss müsste das braune Kabel plus sein und das Gestreifte masse??????
Liege ich richtig?
Gruß:Udo2804
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.09.2007 17:54
Hi Udo!
Genau richtig
braun = Plus +
schwarz-weiß= Minus - (und auch Masse)
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 01.09.2007 18:04
Hi Sorpe
Danke für die schnelle Antwort!!!! :D
Werde sie gleich Anbauen!!!!
Gruß Udo
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 10.09.2007 16:55
Hallo
Habe heute die Dose montiert!!!!
Habe lange rumgefummelt bis ich den richtigen Platz gefunden haben!
Habe sie jetzt rechts unter der Halterung für die Verkleidung montiert und direkt an die Batterie angeklemmt! Natürlich mit einer Sicherrung dazwischen!
Habe es schon Ausprobiert klappt!!!
Gruß:Udo2804
sorpe
Beitrag von sorpe » 10.09.2007 17:38
Prima, dann steht der Sauerlandausfahrt ja nichts mehr entgegen! :top:
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 11.09.2007 11:25
Hallo Sorpe!!!!
Seh ich genauso!!! Nur das Wetter muss noch mitspielen!!!!
Komme am Freitag erst aus den Pyrenäen wieder bin dann sicher Wettertechnisch etwas verwöhnt!!!
Aber es muss ja auch mal hier besser werden!!!(Positiv denken):) moped
Bis dann
Udo2804 :top:
