Rückschlag/Fehlzündung
swankev
Beitrag von swankev » 13.09.2007 19:58
SV 650 N (AV) Bj 2000
habe folgendes Problem mit meiner SV.
Meine SV springt schlecht an und im Leerlauf läuft sie unruhig.
Bei leichten Gasstößen schlagendes und knallendes Geräusch aus dem 1. Zylinder.
Nach Abbau des Luftfiltergehäuses nochmal versucht, dabei festgestellt das bei den Gasstößen leichte Benzingischt nach oben schießt (zuviel Benzin im Zylinder???). Luftfilter ist Benzingeträngt.
Bei Fahrt keine konstante Leisungsentfaltung ( läuft wie wenn sie noch kalt wäre).
Hatte jemand schon ein solches Problem?
Bin für jeden Tip oder Link dankbar.
MfG SwankeV
Benni86
Beitrag von Benni86 » 13.09.2007 20:01
Hm, überprüf mal den Chokezug, vielleicht hat der sich verklemmt. Auch mal nach den Zündkerzen schauen, evtl. austauschen.
Gruß Benni
swankev
Beitrag von swankev » 13.09.2007 20:02
wo und wie kann der hängen bleiben
Benni86
Beitrag von Benni86 » 13.09.2007 20:07
Er kann zum Beispiel irgendwo geknickt sein, oder sich mit der Zeit in die Hülle "reingefressen" haben. Vielleicht ist er auch am Verteiler, zwischen den Zylindern, gerissen. Bowdenzüge altern mit der Zeit, sie dehnen sich aus und können auch reißen. Verfolge einfach mal den Zug von der Armatur aus, bis unter den Tank, musst den Tank hochklappen und evtl die Airbox entfernen.
Gruß Benni
columbo
Knallen / Schlagen des Moppeds
Beitrag von columbo » 14.09.2007 11:02
Moin :-)
Ev. sowas ähnliches??
viewtopic.php?t=44469
Obwohl bei "uns" nachdem Start die Karre gut läuft....
cya
columbo
