Gitter in Seitenteil / Abdeckung-Soziusrastenhalter
Blackburn
Beitrag von Blackburn » 14.09.2007 19:55
Hallo SV-Treiber!
Ich war heute ein wenig fleissig und hab mir im Baumarkt nen Gitter für die Seitenteile geholt:
http://img505.imageshack.us/img505/7551/dsc00335rq1.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/5716/dsc00336sj1.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/7040/dsc00338rf1.jpg
so hab ich es gemacht:
nach und nach mit einem dünnen Cutter (mit den normalen verkratzt man zu viel) die schwarzen Streben rausschneiden
dabei vorsichtig sein das ihr nicht zu viel beschädigt und alles schön plan abschneidet
dannach mit einem Feuerzeug kurz anschmelzen, damit die weisen Schnittkanten verschwinden, aber alles mit vorsicht, sonst läuft das plastik an und dann sieht man es zu sehr von aussen
dann das gitter auschneiden und hinten über die kanten biegen
nun nur noch mit nem Kabelbinder fixieren und wieder dran bauen
man sieht leichte Spuren vom entfernen der Streben, aber damit kann ich leben. Sieht auf jeden fall wesentlich besser aus als vorher
nachdem ich hinten die Fußrasten weggebaut habe, hatte ich auf der linken Seite (rechts ist ja der Halter vom ESD) die drei löcher drin...fand ich etwas doof...
...also schnell im baumarkt nen alu-blech geholt, abgemessen (110x35mm) und an die Form angepasst, löcher gebohrt, lackiert und gut ist:
http://img252.imageshack.us/img252/1747/dsc00340kr3.jpg
und jetzt geh ich den ganzen Dreck von den Händen waschen *lach*
Greetz
Dome
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 14.09.2007 21:02
Sieht sauber gemacht aus. Tu Dir aber selbst den Gefallen und setz Inbus-Linsenköpfe ein, statt den 6-kant. :wink:
Blackburn
Beitrag von Blackburn » 14.09.2007 21:14
hatte keine da, aber kommt noch ;)
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 15.09.2007 0:02
sieht gut aus, saubere arbeit, ich habe leider etwas schlampig gearbeitet und werde mir erstmal neue teile kaufen müssen und alles nochmal machen --> hatte eindeutig das falsche werkzeug =/
Blackburn
Beitrag von Blackburn » 15.09.2007 22:56
wie gesagt, nimm nen dünnen cutter (ist ungefähr halb so hoch wie nen normaler Cutter) und schneide es mit dem heraus
falls dich mal verschnitten hast oder es nicht 100%ig geworden ist, kannst auch schleifen anfangen, musst dich aber zu ner recht feinen körnung hocharbeiten (hatte am ende glaub nen 600er)
man sieht es bei genauem Hinsehen zwar trotzdem, aber ich denke mit dem Ergebniss kann man leben ;)
le miro
Beitrag von le miro » 23.09.2007 18:09
Sehr geil... habe auch fertig!
Heute die Seitenteile mit Gitter verziert und neu lackiert. Habe die gleiche Wabenstruktur genommen, die größeren wirken glaub ich nicht so bei den kleinen Löchern.
Habe leider etwas grober geschliffen, daher sieht man durch den Lack an den Schnittkanten der alten Streben noch die Schleifspuren durch. Aber ist ja nach innen versteckt... :wink:
Die Gitter habe ich hinten umgebogen und mit Silikon an der Plastik befestigt. So ist den Vibrationen nicht so ausgesetzt!
Den Lack aus´m Baumarkt werd ich mal beobachten. Matt Schwarz... sieht sehr sauber aus ohne Nasen und echt leicht anzuwenden, aber ob der dann Kontakt mit der Hose verträgt? :?
Mal schauen ob ich die Bilder vom Handy noch hochladen kann...
Auf jedenfall DANKE für die Ideen und die Anleitung!
Blackburn
Beitrag von Blackburn » 24.09.2007 11:25
also wenn man sich mit dem Schleifpapier hocharbeitet (hatte glaub: 80 - 160 - 200 - 400 - 800), und dann mit dem Feuerzeug kurz drüber geht, sieht man kaum noch was
