auspuff aufbohren
neky
auspuff aufbohren
Beitrag von neky » 24.09.2007 21:39
sv 650 n bj 2002 8000 km
auspuff orignal etwas lauter könnte es sein.
habe heute mal in den auspuff hinein geguckt und habe festgestellt mit hilfe eines stockes das nach ca 30 cm ein hindernis ist.(etwas mehr als die mitte des topfes)
was wäre wenn mann da ein kleines loch bohren würde?würde sich das
lauter anhöhren?
und wenn doch dann das loch noch einwenig vergrössern?
gibt mir eure antwort
gruss -danke
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 24.09.2007 22:39
Dann kommen die Scheriffs, stecken nen Stöckchen rein und Schluß mit lustig.
Kauf Dir lieber einen Zubehörtopf. :) sv
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 24.09.2007 23:08
Ich denke du bist nicht der erste, der das probiert hat, aber du könntest der erste sein, der den Topf danach noch gerne dran hat.. ;)
Soll heißen: es wird sehr schwer, aus dem originalen Topf einen anständigen Sound rauszuholen - wobei die Meinungen da natürlich sehr auseinander gehen, was "anständig" angeht. Ich persönlich finde, dass sich das Unternehmen zu sehr nach Rollertuning oder Rumgeschraube am Mofa anhört..
Bei den mageren Erfolgsaussichten würde ich mir wirklich mal die Zubehörtöpfe anschauen. Für die Leos zum Beispiel gibt's super Angebote von MO und dann hast du einen netten Sound mit Zulassung. Natürlich gibt's auch andere schöne Endtöpfe / Anlagen, mehr dazu findest Du über die Suche bzw. im Angebots-Bereich hier raus.
Seth
Beitrag von Seth » 25.09.2007 17:20
Hab ich bei meinem gemacht. Hab 3 ca. 10 mm löcher rein gemacht. War net wirklich lauter! :cry:
streaker
Beitrag von streaker » 28.09.2007 0:08
die günstigste lösung ist das du das mittlere röhrchen ca 25-30mm
mit ner trennscheibe abtrennst! einkürzt!
gibt einen satteren klang ohne übertrieben laut zu sein!
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
svbomber
Beitrag von svbomber » 28.09.2007 8:00
streaker hat geschrieben:gibt einen satteren klang ohne übertrieben laut zu sein!
Finde ich nicht. Es patscht, klingt aber nicht satt.
Zudem bleibt der Vorsatz einer Manipulation.
