Inspektion und Kosten
klausman
Beitrag von klausman » 25.09.2007 22:56
Moin!
Ja, ich habe auch nach über einem Jahr Mitgliedschaft immernoch keine SV. :oops:
Seht es mir nach - es hakt eigentlich nur am lieben Geld.
Und genau das ist meine Frage. Ich habe am Montag mein bisheriges Mopped in die Inspektion gebaracht (da ich es so oder so diesen Winter/nächsten Frühling verscherbeln will). Dabei ergab sich eine Unterhaltung mit dem Werkstattmeister. Konkret ging's darum, dass Yamaha empfiehlt, alle zwei Jahre die Dichtungen an den Bremskolben zu tauschen (egal wie (un)verschlissen sie sind). Der Werkstattmeister meinte, dass er das suboptimal findet: ihm sei in 25 Jahren Werkstattarbeit noch keine deswegen spontan verreckte Bremse untergekommen - und die Dichtungen wirklich alle zwei Jahre tauschen gehe grottig in's Geld - bei einer R1 könne nach zwei Jahren ab Neukauf so ganz schnell eine grosse Inspektion in der Gegend von 1900 Euro zusammenkommen 8O , wofür ihm der Durchschnittskunde ganz schnell die Gurgel umdrehen würde.
Sooo.
Also meine zwei Fragen (endlich):
1) Haut das mit den Dichtungen hin? Oder hat eher Yamaha als der Werkstattmensch recht (ich tendiere dazu, dem Werkstattmenschen eher zu glauben, Hersteller verdienen schliesslich auch an den Ersatzteilen nicht schlecht)
2) Was für hohe Kosten tauchen üblicherweise bei einer SV650 (Kante) auf? Klar, Ölwechsel, Kette undsoweiter sind mir klar. Auch ist mir klar, dass Moppedfahren nicht grade ein billiges Hobby ist. Aber was für fiese Kosten warten erfahrungsgemäß nach dem Neukauf eine SV650S innerhalb der ersten sagen wir 5 Jahre auf einen?
Dank euch!
mattis
Beitrag von mattis » 25.09.2007 23:09
also ich muss jetzt echtmal meinen Unmut über die Aussagen dieser sog. "Werkstattmeister" äußern.
Was man da so hört und liest stülpt einem ja den Mageninhhalt nach außen.
So ein Schwachsinn :roll:
Bei der SV ist die einzige teure Inspektion die 24.000er.
Und das auch nur dann, wenn die Ventile eingestellt werden müssen.
Die Sonstigen Inspektionen bewegen sich meistens im Rahmen von 130-180 Euro (Ausreißer gibt es leider immer mal).
Öl+Filter, Luftfilter, Zündkerzen kann man (außerhalb der Garantie) selber machen.
Wenn man sich das zutraut, kann man auch Kettenkits wechseln und Brems- und Kühlflüssigkeit selber machen.
Senkt alles die Kosten.
Sorry, hab mich verplappert:
1. Hab noch nie von einem Fall gehlrt, wo die Dichtungen Probleme machen.
Nichtmal im Cross-/Enduro-Bereich.
2. Hellsehen kann keiner ;-)
Kaputtgehen kann immer was (muss aber nicht).
Die SV ist extrem ausgereift und robust.
Man liest hier fast nix über außerplanmäßige Werkstattaufenthalte und/oder teure Reparaturen.
me
Zuletzt geändert von mattis am 25.09.2007 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
klausman
Beitrag von klausman » 25.09.2007 23:11
mattis hat geschrieben:Hi,
Halthalt!
Der sprach - wie ich sagte - ueber die Yamaha R1.
Zum Thema SV650S sagte er nix - deswegen frug ich ja hier.
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.09.2007 0:38
Ja, die Ventilspielkontrolle und bei Bedarf dessen Einstellung alle 24tkm ist bei der SV relativ aufwändig und dann auch teuer.
Ansonsten sollten es nur die üblichen Verschleißteile sein (Öl, Filter, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Antriebskette, Kettenblatt, Ritzel, ...)
Und die Kolben-Dichtungen in den Bremsen rein vorsorglich alle 2 Jahre zu tauschen halte ich für völlig übertrieben.
Materialpreis unter 30 Euro, aber die Arbeitszeit ...
Und wenn bei jedem Bremsbelagwechsel und Radausbau mal nen sorgfältger Blick hinter die Bremsbeläge geworfen wird (mit Reparatur bei Notwendigkeit) reicht das m.E. nach aus.
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.09.2007 8:07
mattis hat geschrieben:1. Hab noch nie von einem Fall gehlrt, wo die Dichtungen Probleme machen.
Kupplungsnehmerzylinder (Kolbendichtung) SV1000 :lol:
Beitrag von Dieter » 26.09.2007 8:52
Das einzige Problem was mit den Bremskolben (aber erst nach mind. 10 Jahren) auftauchen kann ist das die Bremskolben sich durch langsame Verhärtung der Gummis nicht mehr richtig zurückstellen. Das hat fast keinen einfluss auf die Bremsleistung, macht sich aber rechtzeitig durch schleifende Bremsen bemerkbar...
Ich finde auch das man durch rauspfriemeln der Manschetten alle 2 Jahre mehr kaputt machen kann al man gewinnt...
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 26.09.2007 13:16
Hast Du noch die ersten Manschetten drin Dieter?
Beitrag von Dieter » 26.09.2007 14:13
Ja, klar!
Ich hab sogar noch die ersten Bremsleitungen...
