Keine Ahnung mehr...
chills
Beitrag von chills » 01.10.2007 21:13
...was es noch sein kann.
SV650N Bj`99 nach max. 40km Batterie leer, momentan komm ich nichmal mehr 12km weit. Das komische daran ohne Licht funktioniert sie, sobald ich das Licht einschalte und besagte km fahre fällt erst der Tacho(DET100) aus, Öl-Lampe geht an und dann geht die Maschine aus. Einfach tot...nur noch das Klacken des Anlassers zu hören-Saft alle. Anschieben oder Starthilfe funktioniert bis zum nächsten Ausfall...nervt auf die Dauer.
Regler und Lima schon getauscht, kein Erfolg...HILFE...ich habe keine Ahnung mehr was es noch sein könnte. Tippe jetzt nur noch auf einen Fehler im Kabelbaum. Fightermaske verbaut aber keine Kabel eingekürzt.
Hat irgendwer ne Ahnung oder Vermutung, nen Tip zur weiteren Fehlersuche würde mir auch schon langen *verzweifeltbin* :cry:
Besten Dank schonmal im Vorraus.
blaubaer
Beitrag von blaubaer » 01.10.2007 21:18
prüf halt mal die kabel nach. vl hat sich irgendwo eins durchgescheuert.
chills
Beitrag von chills » 01.10.2007 21:21
alles schon gemacht...maske abgebaut alles angeschaut...passt alles
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 01.10.2007 21:33
Hast du dir mal die Kabel am Lenkkopf angeschaut?
Andere Möglichkeit der Kabelbaum am Fahrersitz, manchmal dreht sich eine der Schrauben da rein, wenn man nicht aufpaßt bei der Monatge.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
chrisso
Beitrag von chrisso » 01.10.2007 21:33
hatte das gleiche ma inner fahrschule..... da is die dem kerl der vormir gefahren is inner kurve umgefalln.... und danach lief da nix mehr genau wie du beschrieben has... mit anschieben gimg die an und dann irg wieder aus...
da war irg was inner batterie ausgelaufen oder so ... also ich würd ma neue batterie sagen ... oder ma werkstatt ;)
aber ich garantier für nix ;)
chills
Beitrag von chills » 01.10.2007 21:47
danke für die schnellen antworten...
alle Kabel die ich ohne großen Aufwand anschauen konnte hab ich durchgeschaut...alles bestens.
Batterie ist neu war das erste was ich gemacht habe.
Bin für mehr Tips offen *grinz*
svbomber
Re: Keine Ahnung mehr...
Beitrag von svbomber » 02.10.2007 8:08
chills hat geschrieben:...Regler und Lima schon getauscht ...
Nur getauscht oder auch mal auf Funktion geprüft?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
chills
Beitrag von chills » 03.10.2007 22:18
erst geprüft, dann getauscht und wieder geprüft...es passt alles dummer weise*grummel* sonst bräucht ich mir ja keine gedanken machen was es noch sein könnte...werde sie eben doch zum schrauber meines vertrauens bringen müssen :cry:
danke euch trotzdem für die antworten!
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 03.10.2007 22:51
symptone sind die selben wie bei meiner alten...
war dann der regler, aber den hast du ja schon geprüft ... :/
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 04.10.2007 21:07
Wenn du die Lima mit nem vernünftigen Tester prüfst, stellst du doch fest mit wieviel Leistung sie lädt. Wenn du beim Testen das Licht anknippst, was passiert dann?
Geht der Ladestrom in den Keller?
Vieleicht ist´s auch ein Fehler bei der Masse ?
(Massepunkt zu gut lackiert oder oxidiert)
Hatte das schon öfters an nem Auto. Lima lädt mit fast 15V, trotzdem kommt aufgrund einer schlechten Masseverbindung kaum Strom rüber.
