Letzte Woche hatte ich arge Probleme---
Karneval Mopi zur 18.ooo Inspek. gebracht. Dienstag abgeholt, Mi + Do nahezu ohne Probleme gefahren. Fr. nicht, war in Do auf der Messe.
Montag morgens auf dem Weg zur Arbeit, nach ca. 500 m keine Gasannahme mehr
Dienstag das gleiche
Mittwoch ging NICHTS mehr, bei 2.500 Umdrehungen war Schluss.
10 Minuten ca. bei 2.000 "warm" laufen lassen, dann gings bis 3.000 hoch, darüber: NICHTS SCHE****
Also Werkstatt angerufen, wurde abgeschleppt. ERGEBNIS: Wasser im Tank!!!!
ca. 2 Liter Flüssigkeit aus dem Tank ablaufen lassen und jetzt läuft sie wieder
Als Tipp hatte der Meister gesagt, dass man ab und zu mal den Ablauf, das kleine Loch oben im Tank sauber machen sollte..... (mit Luftdruck wäre am besten) dann läuft das Wasser wieder durch den Schlauch / das Rohr ab.
*Schäm* hatte ich noch nie gemacht
Nur so als Hinweis.
So muss jetzt zum Sport. schönen Abend noch.
Andy M
