Ölkühler Eingang/Ausgang
Ron_FRight
Ih hab da mal ne Frage. ich fahr ne 650 K6 (N) und da sind ja links unten am motor zwo leitungen, welche in ölkühler laufen...meine frage is nun, welche davon zulauf zum kühler (also vom motor weg) und welche ablauf ist. ich will in die hohlschraube da unten nen sensor für die schmierstofftemperatur setzten und will aber die temperatur vom öl haben, was ausm motor kommt, weil das gekühlte zeug, was wieder reinmacht ist mir ja rille...oder was sagt ihr dazu?
Bluebird
es ist "besser" die Temp direkt im Ölsumpf zu messen. Da gibt es einen Stopfen mit Inbuskopf da ist ein M16x1,5 Gewinde, da kann man auch den Sensor verbauen (hab ich mittlerweile auch). Hier ein Foto von nem anderen User, das oben im Bild ist die "normale" Ölablassschraube:
http://img243.imageshack.us/img243/9728/pict2740jx9.jpg
So siehts normalerweise aus:
http://people.freenet.de/route66usa/bil ... raube2.jpg
Ron_FRight
