ich baue gerade meine Heizgriffe an. Ich habe ein Relais von Louis zwischengeschaltet. Das Relais zieht seinen Steuerstrom von der Vergaserheizung. Ich habe das Pluskabel der Heizgriffe unterbrochen und jeweils an das Relais angesteckt. Beim Testlauf ergab sich folgendes:
Schalter auf "Start": LED des Steuerteils leuchtet nicht, kein Geräusch.
Schalter auf "low" oder "high": LED leuchtet ,das Relais brummt recht stark, bei "high" fast wie ein Rasierapparat!
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke & Grüße
Eike
Summen des Relais bei Saito Heizgriffen normal?
- SV 650 2000
das Summen ist nicht normal, denke Du hast irgendwo ein Kabel verdreht....
Kontrolliere die Verkabelung nochmal, so sollte es sein:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10032048.pdf
Die Nummern am Relais sind immer gleich (genormt)...
- SV 650 2000
