Ölfilterwärmer wie?
rap
Ölfilterwärmer wie?
Will hier mal ein kleines kreatives Brainstorming veranstalten.
Ich will mir in der kalten Jahreszeit wieder einen Wärmeschutz um den Ölfilter basteln da der Motor ja sonst überhaupt nicht mehr warm wird (modernes Mopi: Schönwetterfahrzeug).
Der Ölfilter wirkt in seiner vorderen exponierten Lage wie ein Ölkühler und so eine Isolation bringt ca 10° was imho schon eine Menge ist und sich in der Motorlaufqualität deutlich bemerkbar macht.
Früher hab ich mit Fummelei immer 2 Schichten Neopren drumgewickelt, unter Zuhilfenahme von doppelseitigem Klebeband und länglichen Rohrschellen.
Jetzt suche ich nach einer eleganteren, besser wiederverwertbaren und zu montierenden und wärmeren Lösung.
Wer hat die elegante Idee die mir noch nicht eingefallen ist?
Hätte mir dieses Jahr sogar einen HarleyÖlfilterChromschutz (ist ein bißchen isolierende Luft zum Ölfilter hin) gekauft und den schwarz lackiert aber die habe ich dieses Jahr noch in keinem Katalog wieder gefunden.
Da das Öl nur durch ein dünnes Blech vom Fahrtwind oder Wasser getrennt ist nützt schon ein bißchen was.
Gesucht wird also ein ölfilterförmiges hitzebeständiges (120°?) Behältnis mit nneren Abstandhaltern, das ca 1cm Luft läßt und sich eher einfach befestigen läßt.
Als Hersteller könnte man natürlich sowas komplett aus Blech dengeln das mit einem Schnapp einfach aufgesteckt wird aber diese Möglichkeiten habe ich erstmal nicht.
Hast Du keine alte Thermoskanne? Die Kappe einer Edelstahlkanne müsste (je nach größe der Kanne) da gut drüber passen, ich würde mir 3 Streifen aus Schaumstoff-Heizungsisolierung (diese grauen Rohre die man über das Heizungsrohr schnappen lässt, kostet 1€) schneiden und damit die Kappe draufpressen... Denke das hält, isoliert prima gegen die von Dir genannten einflüsse, ist Rostfrei....
Oder so was, seiner Plastik-Bestandteile beraubt und dann wie oben beschrieben montiert...
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002097
Kann man sowas nicht mittels Bauschaum ankleben...???
rap
- curtain
Es gibt eigene Schaumisolierungen aus dem Solarbereich, diese kannst du bei diesen Temp. nehmen.
Info`s unter: http://www.armaflex.de/ -> die normale Ausführung geht bis ca.105°C, die Solarversion "HT / Armaflex" ist bis zu 150°geeignet, ich glaub das sollte reichen....
Wenn man geschickt ist könnte man sich das Material auch in Platten kaufen und eine Haube zusammenkleben- das würde auch ohne Blechschutz auskommen und schön schwarz ists auch (UV, Öl und Säurebeständig auch)
Das Zeug bekommt man bei Isoliertechnik Betrieben oder beim Installateur.
evtl. hats geholfen.
greez, curtain
greez, curtain
___________________________
man lebt nur einmal,
Lebe als würde es kein Morgen geben!
Freu mich über eure Bewertung
KillerJoe
DaRock
den ölkühler kannst ja mit alufolie abdecken wenn das öl gar nicht warm wirdKillerJoe hat geschrieben:Muss man sich wirklich gedanken darum machen?
Ich habe sogar einen Ölkühler dran, sollte ich nicht im Winter fahren?
Glaube das ist eher nur dafür da, das er schneller auf die Betriebstemperatur kommt.
MFG
Killerjoe
bernhard
KillerJoe
Jan Zoellner
- Administrator
Stefan2389
abdeckung für Ölfilter gibts auch bei louis:
http://www.louis.de/_40151db0cd9c5e5cc3 ... &anzeige=0
rap
Gestern ist die Louis-Abdeckung gekommen.
Die hat leider einen Ausschnitt von 4x5 cm
Geht zurück.
Die Form (vorne rund) ist natürlich genial.
Hab mir gestern in so einem 1€ Shop ein rundes Behältnis mit knapp 76mm Innendurchmesser gekauft. Ölfilter ist 68mm, also ca 4mm außenrum Luft
Da kommt jetzt unten, nach ablängen, ein kurzer Schlitz rein, hinten einmal rund eine Streifen von meinem 3mm Kork (das ich immer für Einlegesohlen verwende
) und darum eine Rohrschelle. Wird noch schwarz gesprüht.
Dann drauf damit, draufstecken und festziehen, kein Gefummel mit doppelseitigem Tape und mehreren Neoprenstreifen.
Ist auch mehrfach verwendbar.
Falls ich was vorne rundes finden sollte wirds nochmal neu gemacht.
Geht zurück.
mattis
