motorbefestigungsschrauben AV/S
Metalflex
Beitrag von Metalflex » 14.11.2007 10:30
leute ich hab mal eine frage sind bei der AV/S 2000er bj die motorbefestigungsschrauben vorne wo die sturtzbads befestigt werden links und rechts gleich?
Beitrag von Dieter » 14.11.2007 11:28
Nein,
eine ist 115mm lang die andere 140mm (je nach Hersteller der Pads können/könnten das auch andere Maße sein)
Beachte die Schrauben sind Feingewinde M10x1,25 und schwer zu bekommen!
Siehe Thread:
viewtopic.php?t=43267
Metalflex
Beitrag von Metalflex » 14.11.2007 12:04
nein ich mein nicht die sturzpadschrauben sondern die originalen also sind die auch verschieden oder?
Beitrag von Dieter » 14.11.2007 12:13
Guckst Du bei ronayers.com:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
Du kannst in der Stückliste die Nummern anklicken, wenns die gleichen sind ist auch die Nummer gleich...
wahrscheinlich meinst Du Nr. 26+27 aus der Zeichnung:
die sind gleich!
wahrscheinlich sind die Sturzpadschrauben unterschiedlich weil der Zylinder nicht mittig sitzt....
gruß Dieter
Metalflex
Beitrag von Metalflex » 14.11.2007 12:50
jo werden wohl die gleichen sein beim suzuki händler war auch nur eine seite abgebildet jetzt hat der mir halt 2mal die bestellt hoffentlich sinds die richtigen sind sauteuer
danke für deine hilfe dieter :)
Beitrag von Dieter » 14.11.2007 13:05
Metalflex hat geschrieben:war auch nur eine seite abgebildet jetzt hat der mir halt 2mal die bestellt
Das kann eigentlich nicht sein weil er genau die gleiche Maske benutzt wie Ronayers.com :roll:
Die ich dir gezeigt hab sind ca.3€ / Stück
Wahrscheinlich hat er dir 2x die Nr.29 aus der Zeichnung bestellt...
für ca. 15€ das Stück...
Hör auf meine Worte.... Und gib mal bescheid wenn sie nicht gepasst haben...
Wenn Du nochmal sowas brauchst kannst Du dir die Teile Nummern direkt online raussuchen, das sind die gleichen wie hier in D !!!
Metalflex
Beitrag von Metalflex » 15.11.2007 7:19
hmm in der abbildung vom hänler war der rahmen abgebildet und ich hab ihm die gezeigt die ich bestellen wollte is aber auch blöd, dass der nur die eine abbildung ghabt hat aber thx erstmal ich geb dann bescheid ob die richtigen waren
flex
Metalflex
Beitrag von Metalflex » 28.11.2007 7:15
ok also dieter hattest recht sind die falschen schrauben aber was soll man machen wenn man nie zeit hat genau nach zu sehen? :?
Beitrag von Dieter » 28.11.2007 13:41
Metalflex hat geschrieben:...aber was soll man machen wenn man nie zeit hat genau nach zu sehen?
Zu Hause in Ruhe die Mikrofilme durchstöbern:
www.ronayers.com -> OEM parts -> online mikrofische -> suzuki -> sv 650 -> Baujahr
und die passenden Teile raussuchen, das ist exakt die Suchmaske die der deutsche Händler auch benutzt...
Ich hab mir einmal die Arbeit gemacht die .tif Bildchens alle runterzuladen (92 Stück) und in nem Ordner gespeichert (16MB), jetzt kann ich die schön schnell ohne "downloadzeiten" am Rechner durchzappen wenn ich was Suche, ich bin im Fachenglisch auch nicht sooo super das ich die Seite immer direkt verstehe...
Bei den Motorbefestigungsschrauben ist es aber auch wirklich blöd, einige sind in der Rahmenzeichnung und andere beim Motorgehäuse :vogel:
