Batteriefrage [K2]
retter
Batteriefrage [K2]
Erstmal hallo zusammen!
Ich habe da eine kleine Frage bezüglich der Batterie an einer SV650N aus 2002 (ist das eigentlich eine Knubbel? - die Begrifflichkeiten sind mir nicht so ganz klar):
Kann ich die Batterie (Original YT12A-BS) durch eine YTX12A-BS ersetzen?
Die Maße sind nur in der Höhe unterschiedlich, da ist mein Typ 2,5 cm höher.
Ob das passt?
Bevor die Frage kommt: Warum schaust Du nicht selber!? - habe momentan Fieber und da für einen Moment länger in die Garage ist nicht so das Gelbe vom Ei.
An die Ersatzbatterie würde ich auf jeden Fall günstig drankommen, das ist schon der ganze Grund (auch wenn sie etwas mehr Leistung hat).
Gruß und Dank aus Dortmund
retter
Ob das passt?
retter
Martin650
- LazyJoe
Re: Batteriefrage [K2]
Ja!retter hat geschrieben:SV650N aus 2002 (ist das eigentlich eine Knubbel? - die Begrifflichkeiten sind mir nicht so ganz klar):
"Knubbel" ist von '99 bis einschließlich 2002 (wegen dem runden Rahmen und der insgesamt rundlicheren Optik).
"Kante" sagen wir zu den SVs ab Baujahr 03, da die dann das kantigere Design haben.
retter
Und schon wieder was gelerntLazyJoe hat geschrieben:"Knubbel" ist von '99 bis einschließlich 2002 (wegen dem runden Rahmen und der insgesamt rundlicheren Optik).
Besten Dank!
Da muss ich wohl doch noch mal messen gehen, ich dachte einfach jemand hätte das schon ausgetestet.Martin650 hat geschrieben:2,5 cm höher ? Da seh ich schwarz, ich schätze mal so ein bis 1,5 sollten grade noch so gehen. Messen war ich aber auch nicht
Auf jeden Fall meinen besten Dank an Euch!
retter
Sven_SV650
retter
Und das habe ich mittlerweile auch getan: Passt nicht!retter hat geschrieben:Da muss ich wohl doch noch mal messen gehen, ich dachte einfach jemand hätte das schon ausgetestet.
Das habe ich beim testen auch schon bemerkt!Sven_SV650 hat geschrieben:vorallem sind die kabel für die batterie nicht so großzügig ausgelegt.
also da könnts schon eng werden...
Was aber wohl passen soll ist die YTZ12S, hat auch mehr Leistung (11AH).
Besten Dank für die viele Hilfe und Gruß aus Dortmund
retter
Sven_SV650
