Bremslicht
octi
Bremslicht
Beitrag von octi » 12.12.2007 9:44
folgendes problem:
wenn ich vorne bremse geht zunächst das Bremslicht an, wenn ich kräftiger reinpacke gehts wieder aus, d.h. bei einer Vollbremsung blinkt das Bremslicht nur kurz auf und bleibt dann dunkel.
kann ich da was einstellen oder ist der Schalter defekt?
und wo sitzt das Ding überhaupt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 12.12.2007 12:18
..also einstellen kannst du da nichts...
entweder er tut´s - oder nicht..
der Schalter sitzt an der Armatur - wenn du den Hebel ziehst hörst du ein klicken....macht er das schon einmal ist es soweit noch ""funktionsfähig""
das ist sozusagen wie eine Brücke die du schließt, damit der anliegende Strom weitergeleitet wird...
evtl. ist der da drin verbogen oder so - bekommt bei weitem reindrücken wenig bis keinen Kontakt...hatte ich mal bei einem Schalter am Auto..
neuen Schalter holen!!?? - weiß grad nicht, ob man den öffnen kann...
octi
Beitrag von octi » 13.12.2007 21:13
ich kann das ding nich finden :(
niemand nen tip für mich?
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 13.12.2007 21:50
Wie RuFi schon geschrieben hat, wenn Du den Hebel ziehst, hörst Du ein klicken, anhand des Geräusches kannst Du den Schalter finden.
Ansonsten schau mal da, die Nr. 8 müsste es sein:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0347/ ... rent=11910
Tschüß aus Essen,
octi
Beitrag von octi » 14.12.2007 8:43
Vielen Dank, das isser.
Ich hatte mich nicht getraut den Hebel
auf Verdacht komplett zu zerlegen :oops:
Der Link is klasse :!:
