Suche BSM Future Extrem Anbauanleitung
98octan
Beitrag von 98octan » 29.12.2007 11:59
habe mir vor einiger Zeit eine neue Auspuffanlage zugelegt. Heute wollte ich die Anlage verbauen, musste aber feststellen das überhauptkeine anleitung bei liegt. Ohne möchte ich mich nicht ran trauen.
Kann mir jmd. eine Anleitung einscannen oder einen Link dazu geben???
Benni86
Beitrag von Benni86 » 29.12.2007 16:03
Beitrag von Dieter » 29.12.2007 21:02
eine Anleitung zur demontage des Knubbelauspuffs hab ich schon mal in die KB geschrieben, die der "Kante" wird genau so demontiert. Könnte sein das Du zur Montage des hinteren Krümmers der BSM auch den kurzen "Krümmerstumpen" des hinteren Zylinders mit demontieren musst, kommt drauf an ob der BSM einen Flansch mit 2 Löchern oder einen Muffe hat...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
Habi
Beitrag von Habi » 07.01.2008 22:34
wenns nicht geholfen hat hab die originale oben auf dem dachboden glaube ich ncoh...^^
hAbI
98octan
Beitrag von 98octan » 12.01.2008 10:53
Nein, Anlage ist verbaut. Allerdings stößt der Seitenständer gegen die Abgaszuführung. Handelt sich da nur um 2mm aber die bekommt man leider nicht gerüttelt oder gebogen. Mal schauen b ich mir einen neuen Ständer hole oder eine andere Lösung finde
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 13.01.2008 17:57
Entweder Du setzt Deinen Seitenständer etwas vor, so das dieser Nippel noch den Seitenständerschalter betätigt oder Du schleifst den Nippel etwas ab.
Ich hab beides gemacht und Madame fährt gut damit.
