wieder mal Kennzeichenhalter
scorpion
Beitrag von scorpion » 03.01.2008 16:12
Hallo, möchte mir den Kennzeichenhalter Protech Edition bei Louis bestellen.
(http://www.louis.de/_20e30ff5665e69790b ... r=10005450)
Dazu würde ich gerne wissen, ob hier im Forum irgend jemand Erfahrungen bzgl. Qualität und evtl. Einbauproblemen hat, bzw. welche Blinker dazu gewählt wurden.
Vielen Dank und frohes neues Jahr an alle SV Rider.
Gerschti
Beitrag von Gerschti » 03.01.2008 16:41
hey ho.
Also die Qualli is tip top. Beim Einbau gabs auch keine Probleme. Selbst eine Aufnahme für das Elektronikkästchen (da wo bei ner 04er der Blinkgeber is) war dabei und alles passte. Ein bischen unschön is die Geschichte mit den Kabeln von Rücklicht usw.....weil der Spalt wo die dann durchgeführt werden recht groß is und Spritzwasser reinkommen kann...etwas friemelig zu schliesen....aber das is bei anderen KZH´s auch so glaub ich. Aber aufjedenfall empfehlenswert dat Ding.
Zu den Blinkern:
http://www.louis.de/_20e30ff5665e69790b ... r=10033700
hinten passen prima die kurzen
Einzig ein Halter für das katzenauge war ned dabei.....das Orginalloch wird vom Kennzeichen überdeckt...außer man hat halt ein kleinen Kennzeichen.....eine Verlängerung lässt sich aber schnell aus den Resten des Blechs baun, das beim Orginalen Geraffel das Kennzeichen trägt.
hoffe das das schonma einiges klärt
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 03.01.2008 17:16
Das erste was ich an meiner SV gemacht habe war der neuer Kennzeichenhalter. :lol:
Also, bei mir war am Ende des Einbaus auch das Problem mit dem Spalt zwischen KZH und Heckunterabdeckung! Naja du kannst dir entweder eine Heckunterbauverkleidung dazu kaufen oder wie ich es gemacht habe Formstücke anfertigen und ranschrauben......ne Menge Arbeit aber du sparst 100 Euro :genau:
aber Optisch sind es Welten mit deinem neuen KZH :wink:
scorpion
Beitrag von scorpion » 03.01.2008 17:29
jo, vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich mir mal das Ding zulegen. Ich müsste noch Gabelprotektoren besorgen, weiß aber nicht, welchen Durchmesser die äußeren Gabelrohre haben. Messen geht leider auch nicht, da die Maschine beim Händler eingelagert ist. Habt Ihr da ne Ahnung?
mfg
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 05.01.2008 16:32
was für ein Modell fährst du...Knuppel 99-02 oder Kante 03 - ... :?: :?:
scorpion
Beitrag von scorpion » 05.01.2008 21:53
ne kante, das hat sich aber schon erledigt, muss mir welche holen, mit min. 63 mm durchmesser. trotzdem danke :wink:
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 07.01.2008 15:53
welches kennzeichenhalter ist besser zu empfehlen und bei welchem kann der Rückstrahler so wie das kzhbeleuchtung wiederverwendet wreden. route 9 (ebay), zietech (ebey) oder Motorradplanet.
