Fehlermeldung im Display
SVMaddin
Beitrag von SVMaddin » 05.01.2008 14:08
Hi Fans!
Habe heute meine 650S K6 entdrosselt. War mit dem üblichen Gasanschlag gedrosselt. Nachdem ich mich tierisch über meinen Suzi Händler aufgeregt hatte, weil er den Drosselklappenanschlag mit ner weichen Kreuz-Schlitz Schraube festgeschraubt hat und ich daraufhin den Kopf abbohren musste und das Gewinde ausbohren musste :twisted:, habe ich die Maschine nach und nach wieder zusammen gesetzt.
Zwischendurch habe ich dann noch meine Hupe neu angeschraubt, da sich die alte Schraube von alleine verflüchtigt hatte.
Nun hab ich die Maschine gestartet und es steht im Diplay FI. 1x im Temperatur Display und dann noch in der Tachoanzeige. Natürlich leuchtet auch noch die rote FI Lampe.
Was soll ich nun machen? Könnte es sein das irgendein Sensor defekt ist?
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass es möglich ist nen Fehlercode auszulesen. Wie macht man das denn und geht das bei der 650 eigentlich?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 05.01.2008 15:39
So doof wie es klingt, aber hast du schon alles probiert?
Killschalter? Leerlauf drin? Kupplung gezogen? Seitenständer eingeklappt?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 05.01.2008 16:48
Wie du die Fehlercodes auslesen kannst findest du hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
SVMaddin
Beitrag von SVMaddin » 05.01.2008 17:18
Was heißt alles probiert? Sie springt ja an, aber laut Handbuch läuft sie nun im A Modus. Was auch immer das bedeutet!
neodrei
Beitrag von neodrei » 05.01.2008 17:38
Hast du schon alle Stecker kontrolliert? Evtl. ist da irgendwas nicht richtig fest?
Vyper
Beitrag von Vyper » 05.01.2008 18:32
Klemm für 5-10 Minuten die Batterie ab. Dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht. 8)
Semper Fidelis
neodrei
Beitrag von neodrei » 05.01.2008 18:50
Tu das Benzin aus dem Tank. Daduch springt sie nicht mehr an und du brauchst dir den Stress mit der Batterie nicht mehr machen! Dann weißt du, warum sie nicht läuft!
:sorry: 4 blubb ;)
Sag auf jeden Fall mal bescheid, was es denn nun war - falls du es rausbekommen solltest!
SVMaddin
Beitrag von SVMaddin » 06.01.2008 13:39
So Leute!
Ich hab den Fehler gefunden. Ich Vollhoorssssttt :oops: hab einen Stecker nicht richtig draufgesteckt. Alles wieder iO.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
neodrei
Beitrag von neodrei » 06.01.2008 13:42
neodrei hat geschrieben:Hast du schon alle Stecker kontrolliert? Evtl. ist da irgendwas nicht richtig fest?
SVMaddin hat geschrieben:So Leute!
pffffffffft :püh:
