Probleme mit Vorderbremse/Bremslicht
athlon2002
Beitrag von athlon2002 » 17.01.2008 12:46
Hallo
Ich hab seit letzem Herbst ein Problem mit meiner Vorderradbremse bzw. mit dem Bremslicht.
Das Bremslicht geht nur ab und zu mal an und das ist weniger gut.
Die Hinterradbremse (bremslicht) funktioniert einwandfrei.
Ich habe diesen kleinen Schalter direkt am Bremshebl im Verdacht.
Weiß jemand, woran es sonst liegen könnte bzw. wo ich so einen Schalter günstig bekommen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
viele Grüße, Felix
Beitrag von Dieter » 17.01.2008 12:58
das sollte schon am Schalter liegen... Einfach mal den kleinen Stecker rausziehen und mit ner Büroklammer überbrücken. Wenns dann einwandfrei funktioniert hat der Schalter ne Macke!
Ich glaube (aber weiss es nicht 100% obs der richtige ist) das es sdie Schalter bei Louis gibt.
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032207
Ansonsten kostet der beim Händler ca. 15€ Bestellnummer
57460-17C00
Bertus
Re: Probleme mit Vorderbremse/Bremslicht
Beitrag von Bertus » 22.05.2011 20:19
weiß jemand sicher ob der oben genannte schalter von louis passt?
meiner hat auch den geist aufgegeben und von dem bild her sieht er passend aus.
//edit:
habs vorhin gekauft und eingebaut. passt plug &n play
