Ich habe das Problem, das bei blinken rechts oder links die vorderen beiden Blinker gleichzeitig blinken, hinten normal.
Frage ist: Wo gehen die Kabel für die vorderen Blinker hin? Sind die mit dem kabelbaum nach hinten zum Relais mit Seitenständer geführt?
Erwähnenswert ist noch das es sich um LED Blinker handelt und das das universal Blinkerrelais von Louis hinten laut Anleitung in der Knowlegebase verbaut wurde..
Hoffe auf Antwort - is ja auch s****** beim blinken rechts mit beiden Blinkern vorne gleichzeitig zu blinken
Gruss
