Gabel von N in S?
Stone
Gabel von N in S?
hallo.
hab eine sv650s und brauch eine gabel für diese. hätte jemanden der mir eine gabel von einer sv650N geben könnte. passt diese in die S auch ohne probleme??
danke
danke
Ja, die Gabel passt prinzipiell.
Achtung die obere Gabelbrücke zwischen "S" und "N" ist anders. Lenkerhalterung. Kannst aber die Gabelbrücken (oder sind die auch kaputt?) der "S" Weiter verwenden und nur die kompletten Standrohre der "N" nehmen. Oder du nimmst sie komplett und hast dann die klemmung für nen Superbikelenker...
Und auch die Gabeln der "Knubbel" (99-02) und der "Kante (ab 2003) sind unterschiedlich, also zumindest die richtige serie sollte es sein!
Füll mal bitte deine Ownerliste aus oder gib bei Fragen das Baujahr und evtl. die Kilometerleistung an, dann kann man besser auf das Problem reagieren...
Stone
Stone
Das könnte passen, weiss ich im Moment nicht genau, glaube die Achsdurchmesser sind auch anders, dann brauchst auch die Felge bzw. die Radlager der 05er
edit:
die Lager vorne sind gleich....
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=173
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=172
Hinten sind die anders...
Wenns mit den Distanzbuchsen passt, könnte das klappen...
....wenn die Bremssättel deiner 99er an die 05er Gabel passen, das wage ich zu bezweifeln... Bleibt aber auszuprobieren!
-> ich würde nach ner 99er bis 02er Gabel Ausschau halten....
Die Kotflügel vom 3er Golf passen halt leider auch nicht auf den 1er Golf...
edit:
Stone
Jan Zoellner
- Administrator
Dann passen aber die Original-Stummel nicht mehr, falls er die weiter nehmen will.Dieter hat geschrieben:[N-Brücke]
Die Gabel an sich ist zwischen N und S identisch, wie schon geschrieben.
Jan, der noch ne Gabel da hätte...
Stone
