bremse entlüften
Danny88@kg
bremse entlüften
Beitrag von Danny88@kg » 07.02.2008 21:33
Servus
ich hab jetzt vor meine bremse vorne zu entlüften und die bremsflüssigkeit zu wechseln aber muss ich beachten welche seite ich zu erst entlüfte??
Links oder Rechts?
MFG danny :D
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 07.02.2008 21:54
Hallo danny,
ich würde von dir (Fahrer) aus links Anfangen und das System nicht leer ziehen, sondern saugen und oben direkt nachkippen, so das auch erst gar keine Luft mehr reinkommt. Und dann über Nacht noch den Hebel gezogen lassen (Kabelbinder o.ä.) und am nächsten Tag nochmal den Flüssigkeitsstand kontrollieren...
Gruß Hardy
Timmi
Beitrag von Timmi » 07.02.2008 22:08
Genau. Immer dort anfangen was am weitesten vom Bremsflüssigkeitsbehälter weg ist. Ist ja kein grosser Aufwand. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Danny88@kg
Beitrag von Danny88@kg » 08.02.2008 22:51
alles klar is schon passsiert bremsdruck passt aber muss ich die undbedingt mit angezogener bremse stehen lassenß?
ich hab das system ganz normal mit dem bremshebel entlüftet (auf druck pumpen, schraube öffnen und schließen ) funktioniert auch
danke für die schnelle antwort
mfg danny
Timmi
Beitrag von Timmi » 08.02.2008 23:23
zur beruhigung. ich habe auch noch nie über nacht mit gezogenem bremshebel stehen lassen. und es hat bisher immer funktioniert :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Becks
Beitrag von Becks » 09.02.2008 18:23
Ich weis auch gar nicht was das bringen soll. :) denk
Timmi
Beitrag von Timmi » 09.02.2008 19:16
Glaube , es soll durch den aufgebauten Druck auch die letzte kleine Luftblase nach oben treiben. Wobei? Wenn vernünftig entlüftet - dann keine Luft :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Danny88@kg
Beitrag von Danny88@kg » 10.02.2008 14:21
ja ich denke wenn das möppi die ganze nacht dasteht lässt der druck automatisch ein bisschen nach, so ähnlich wie beim bremsfading die schläuche weiten sich auch so ein stück auf ohne hitze vom bremsen.
Aber danke für die schnellen Antworten.
MFG Danny
