säuft wärend der fahrt ab! hilfe
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 11.02.2008 20:39
Moin
Ich habe fast das gleiche problem! Der Motor geht gut an! doch wenn der motor bei ca 20C ist läuft das motorad sehr unruig bei 1000Umin. wenn ich dann losfahre und der motor warm ist und ich dann die kupplung bei fahren anziehe und von gas gehe geht der motor wärend der fahrt aus! Manchmal kann ich dann nur bis 7000 min drehen, denn weiter gehts nicht! Der motor läuft sehr unruig! Oft nach 10 minuten abwarten läuft der motor wieder normal!
Manchmal kommt das auch wärend der fahrt! wenn ich 50 km gefahren bin läuft die drehzahl auf einmal nur noch bei 1000 oder noch schlechter obwohl das motorad vorher bei 1400min lief! Das es total seltsam! ich habe eine inspektion gemacht mit luftfilter reinigung, aber das motorad läuft immer noch nicht richtig! Oftl läuft das Motorrad gut-normal, dann manchmal überhaubt nicht mehr!
woran könnte das liegen
ach ja ich fahre eine suzuki sv 650 s k3 (34ps versoin)
Eifelschleicher
Beitrag von Eifelschleicher » 12.02.2008 10:07
Also nach dem ersten Abschnitt würde ich mal darauf tippen das deine Leerlaufdrehzahl nicht stimmt, du brauchst 1500 Umdrehungen..
Aber das du manchmal nicht über 7000 drehen kannst ist mehr als seltsam, kommt ne Fehlermeldung im Cockpit ?
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 12.02.2008 14:10
nein es wird nichts angezeigt! naja also manchmal ist alles bestens, aber dann nach 2 tagen kann es dann wieder kommen! naja ich hab die drahzahl mal hoher gedreht auf 1500. mal sehen ob es dann besser wird! wenn das motorrad lief lief die drazahl ja auf 1400 aber wenn die nicht gut lief war die drehzahl unter 1000
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 12.02.2008 14:29
aber in letzter zeit läuft die drehzahl nur auf 1200umin oder weniger!
Eifelschleicher
Beitrag von Eifelschleicher » 12.02.2008 14:44
Also sobald die unter 1500 geht ist klar das sie absäuft jezz ist nur die Frage wieso, würde die Drehzahl mal auf etwas über 1500 also so auf 1550 bis etwas unter 1600 setzen.
Aber das sie nicht hoch dreht is misteriös würde auf falschluft tippen allerdings würde die dann auch immer schlecht laufen ..
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 12.02.2008 15:13
was versteht man denn unter falschluft?
Eifelschleicher
Beitrag von Eifelschleicher » 12.02.2008 15:16
Wenn sie iwo Luft zieht wo sie keine Ziehen sollte, also Riss im Ansaugstutzten als Bsp. dadurch kann das Gemisch soweit abmagern das sie einfach abgeht, bei hohen Drehzaheln tritt das meist auf da sich der Riss durch die vibrationen dann noch etwas mehr öffnet..
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 12.02.2008 15:42
ich glaub ich überprüf mal den luftfilter, den wollte ich sowie so weckseln
