meine Knubbel hat immer wieder Fehlzündungen, oder setzt eine Zündung aus.
Im Standgas bedeutet das, das sie unvermittelt aus geht, während der Fahrt stottert sie dann halt nur und knallt aus dem Auspuff.
Da der Fehler nicht erst nach einigen Kilomertern, sondern auch schon sofort nach dem Starten auftritt, schliesse ich eine Vergaservereisung aus.
Meine erste Vermutung waren verschlissene Kerzen, aber selbst ein Wechsel auf Iridium Kerzen hat das Problem nicht behoben.
Hat jemand eine Idee??
Fehlzündungen bei der Knubbel
vielleicht hast du da ein problem mit der zündspule
gehen beide zylinder aus oder ist es nur einer der beiden?
rechts neben der air-box (innen am rahmen) sind kabel verlegt, vielleicht ist auch nur ein stecker lose (wie bei mir der fall )
gruß
gruß
† R.I.P †
Benni86
green650
knubbelinchen
Super, vielen dank für eure Antorten oder Ideen.
Ich werde heute NAchittag mal sämtliche steckverbindungen prüfen und hoffe dann das sie läuft. Ansonsten muss sie doch mal in die Werkstatt.
Sie ist BJ 2002 und hat so ca. 20.000 Km auf der Uhr.
Ich habe sie seit 3 Jahren und ca. 4-5.000 Km und war bisher nie in der Werkstatt. Mache alles selber.
