Zylinderkopf
Stone
Zylinderkopf
Beitrag von Stone » 28.02.2008 17:23
hallo
habe eine sv650s bj 99.
mich würde interessieren ob ein zylinderkopf vom hinteren zylinder auch am vorderen ohne probleme passt oder ob es da unterschiede gibt.
danke.
Patr0ck
Beitrag von Patr0ck » 28.02.2008 17:40
Hi, es wäre vieleicht sinnvoller diese Frage im 650er Forum zu stellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zylinderköpfe austauschbar sind, da ja Einlass und Auslass auf verschiedenen Seiten sind, bzw. wenn du den Zylinderkopf umdrehst der Primärantrieb.
Sparkstar
Beitrag von Sparkstar » 28.02.2008 18:27
Aber die Antwort bekomst du hier auch: Nein, nicht möglich!
mfg Sparkstar
Prinz Paul
Beitrag von Prinz Paul » 29.02.2008 15:29
passt nicht wegen steuerkettenspanner ist hinten auf auslassseite und vorn auf einlassseite
Paul
Beitrag von Dieter » 01.03.2008 9:16
Was passt sind die Ventildeckel untereinander (Knubbel), dereinzige Unterschied ist das Gewinde wo der Kühler befestigt wird, das ist M6 und in 5 Min geschnitten...
Also Vorne passt hinten und
hinten passt vorne nachdem man das Gewinde geschnitten hat...
