Probleme mit Firefox
apf
Beitrag von apf » 01.03.2008 20:27
Hi!
Evtl kann mir ja jemand helfen.
Ich habe das Problem das wenn ich mit FF mir die Bilder der Ownerliste oder Umbauliste anschauen will, macht der Browser das Bild zwar auf, ich kann aber die Größe des Fensters nicht änder damit ich das ganze Bild sehen kann.
Ich kenne das so das sich das Fenster automatisch in der Größe anpaßt.
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG
apf
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 01.03.2008 20:50
Wenn du dir die Bilder im FF anschaust, dann klick mal mit der rechten Maustaste drauf. Grafik anzeigen, und schon ist dein Problem gelöst!
Gruß Drifter76
Edit: Ich verstehe jetzt was du meinst!
Vergiss meinen Text... :oops:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.03.2008 21:41
Extras > Einstellungen > Inhalt > Javascript > Erweitert > Existierende Fenster verschieben oder deren Größe ändern (aktivieren, Haken setzen)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 02.03.2008 0:31
svbomber hat geschrieben:Extras > Einstellungen > Inhalt > Javascript > Erweitert > Existierende Fenster verschieben oder deren Größe ändern (aktivieren, Haken setzen)
Bei mir ist es unter Bearbeiten > Einstellungen usw. Nur, falls Du es nicht findest. Bin noch mit 2.0.0.12 unterwegs.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 02.03.2008 8:37
Muss mich da mal einklinken, habe nämlich auch ein Problem mit der Bilddarstellung in den Ownerlists.
Wenn ich eine Miniatur anklicke, öffnet sich zwar in jedem Fall ein Fenster, aber in vielen Fällen wird das Fenster einfach nicht größer und zeigt nur eine kleine Ecke des Bildes - dafür aber in Originalgröße. Manchmal brauche ich fünf oder mehr Versuche, bis das Bild in voller Größe angezeigt wird.
Vielleicht gibt's auch hier eine Trick, um das Fenster manuell zu vergrößern - habe diese Option nämlich auch nicht...
Betriebssystem: Windows XP, SP2
Browser: IE, Version 6.0.2900.2180 :oops:
Danke!
Bin dann mal wieder da! :-)
Rene
Administrator
Beitrag von Rene » 02.03.2008 12:39
Das Bild muss erst zu Ende geladen worden sein, dann sollte sich das Fenster vergrößern. Beim Ladevorgang selber ist das Fenster klein und man kann das Bild noch nicht in voller größe sehen.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 02.03.2008 17:20
Hallo Rene, danke erst mal für deine Antwort!
Dieser Effekt ist mir natürlich bewusst - es dauert immer eine kleine Weile, bis das Fenster in voller Größe angezeigt wird. In dieser Zeit wird der Cursor als Sanduhr dargestellt, und am Ende ist das Fenster dann in vollr Größe da.
In meinem Fall ist es aber leider oft so, dass kein weiterer Ladevorgang angezeigt wird. Der Cursor wechselt sofort wieder in "Normaloptik", und alles weitere Warten bringt keine Änderung mehr.
Dieses (wirklich nicht wichtige) Problem habe ich auf unterschiedlichen PCs mit ähnlicher Konfiguration. Ich dachte, dass dieser Effekt weiter verbreitet wäre. Ist aber wirklich nicht wichtig - man braucht manchmal halt nur etwas mehr Geduld... :wink:
