Startet nicht mehr!
DeeJay
Startet nicht mehr!
Beitrag von DeeJay » 09.03.2008 15:25
es geht ums BJ. 2000 und ist ne S.
Also folgendes Problem:
Wollte mal nen Startversuch wagen...
erst dreht der Anlasser kurz dann klickt nur noch das Relais (schnell und ständig)
Habe vorher die Batterie geladen, neue Zündkerzen sind auch drin und das Öl wurde vor ca 6-9 Monaten erneuert.
Umzu sehen ob der Anlasser defekt ist habe ich ihn aus gebaut ein einmen Punkt angeschraubt ( nicht angebaut ), startknopf gedrückt ... dreht...also wieder eingebaut.
Dann mal der Hinterrad aufgebockt, den 6. Gang rein und gedreht das der Motor mal ein zwei umdrehungen macht... hm ging doch sehr schwer, nicht unmöglich aber doch extremer kraftaufwand notwendig...
Hm hat jemand ne Idee ???
MFG der DeeJay
Benni86
Beitrag von Benni86 » 09.03.2008 15:28
Wie alt ist denn die Batterie? Mal die Spannung bei Belastung gemessen?
Evtl könnte das Anlasserrelais schuld sein.
Re: Startet nicht mehr!
Beitrag von 2blue » 09.03.2008 16:53
DeeJay hat geschrieben: dann klickt nur noch das Relais (schnell und ständig)
Eindeutiges Zeichen, dass die Batterie fertig ist. Probiers mal mit Starthilfe und die kleine wird wieder laufen.
Kleiner Tipp zur Starthilfe: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 09.03.2008 19:18
Schonmal Sorry:
:twisted: Wat`n scheiss :!:
Habe die Bakterie letztes Jahr bei Polo gekauft. nach dem Vollladen hatte die 12,7 V.
Die Batterie hat zwar nicht so viel ampere wie die Originale aber das sollte doch nicht das Problem sein oder doch ?
Benni86
Beitrag von Benni86 » 09.03.2008 19:24
Hast du die Maschine jemals mit dieser Batterie gestartet bekommen? Wie groß ist der Ah Unterschied?
Gruß Benni
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 09.03.2008 19:29
jup bin so 4 -6 monate mit rumgefahren...
sie hat 8 Ah ist ne wartungsfreie
achso die alte Batterie ,war halt auch im "hinterteil", aber da war das nicht so mit dem klicken...
nille
Beitrag von nille » 09.03.2008 19:33
8Ah langen, hab ich auch...
War die tiefentladen?
Wie lange hing die am Ladegerät?
Gruß Nils
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 09.03.2008 19:36
Tiefentladen ? Gute Frage! sie hatte ca 11,8 V vor dem Laden, hing ca 20 Stunden am Ladegerät ( ist nen Ladegerät von Polo, wie so ein Trafo, klein und blau mit "Voll" anziege)
nille
Beitrag von nille » 09.03.2008 19:39
11,8V ist ok... (für eine leere Batterie)
Wenn die allerdings nach 20Std. Ladung die SV nicht startet und gleich zusammenbricht, kannst wohl 'ne neue Kaufen gehen :roll:
Gruß Nils
DeeJay
Beitrag von DeeJay » 09.03.2008 19:49
Hm mal sehen vielleicht kann ich sie ja noch umtauschen....
Danke erstmal für eure Antworten, kann es leider erst im zwei wochen testen... sch**ss Studentenleben
Wer noch ein paar erkenntnisse hat ... immer her damit :)
Gruß von Mir
