Knubbel N Umbau zur S
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 18.03.2008 15:47
Hallo Gemeinde,
will meine N in eine S verwandeln
Lenkerumbau ist abgeschlossen
Bekomme jetzt eine komplette Originalverkleidung
Wasmuss ich etwas beim Anbau beachten (Instrumentenanschluss, elektrik)?
Hab mal gehört das die Geschwindigkeitsabnahme (Tachowelle, elektrisch)anderst wäre.Wenn ja, was brauch man zum UMBAU
Janz herzlichen Dank schonma
Anrheiner - Nomen est Omen
Benni86
Beitrag von Benni86 » 18.03.2008 17:25
Der Tachogeber ist bei N und S identisch. Ist ein 4 - Punkt Magnetgeber am Vorderrad links in der Nabe.
Xyclops
Beitrag von Xyclops » 18.03.2008 17:48
warum hast du nicht gefarg, ob einer tauschen wollte, hätten sich bestimmt auch ein paar gemeldet!!
RAINOSATOR
Re: Knubbel N Umbau zur S
Beitrag von RAINOSATOR » 18.03.2008 18:36
B 29 hat geschrieben:was brauch man zum UMBAU
Evtl. den Kurzen kabelbaum der bei der "S" über dem Scheinwerfer hinter der Verkleidung liegt.
Allerdings weiss ich nicht ob der an den "N" Hauptkabelbaum passt.
Die 4 Verkleidungshalter die von innen an den Rahmen geschraubt sind.
Den "S" Wasserkühler bräuchte man "eigentlich" auch noch( wegen der seitlichen Verkleidungshalter) ; sollte aber auch so gehen.
Bevor du das ganze gedöns zusammenbastelst , kontrolliere ob der Scheinwerfer fest sitzt und nicht wackelt.
Evtl. haben sich die Gummilagerbuchsen etwas zusammengeschrumpelt und dadurch klappert die Funzel dann beim überfahren von Kanten/Absätzen lautstark an der Verkleidung.
Die in den Gummis( 4Stck :roll:) sitzenden Distanzhülsen dann etwas kürzen, ca. 2mm sollten reichen.
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 19.03.2008 8:54
OK, vielen dank bis hierhin
Melde mich wenn konkrete Probs beim Anbau gibt
Lg
AnRheiner
Beitrag von AnRheiner » 20.03.2008 11:20
Xyclops hat geschrieben:warum hast du nicht gefarg, ob einer tauschen wollte, hätten sich bestimmt auch ein paar gemeldet!!
Ja, kann man machen, evver 1. zu komplex wg. Wertausgleich ect.
2. meine ist 1ste Hd. da weiß ich was los ist
