Spiegelblinker für SV 1000 S
Ulli
um es vorweg zunehmen, habe die Suchfunktion ausführlich benutzt.
Suche Infos zu Spiegelblinkern. bzw. wer hat welche von euch, welche Marke bzw. Firma und wie gut passt die anbindung an die verkleidung. D. h. passen sie optimal.
MfG
Ulli
MfG
Ulli
blue-pearl
Hab mir die (Art.-Nr.: 10028322) hier von Louis geholt.Steht universal passend drauf, ist aber nicht so. Da aus der Verkleidung stehbolzen herausragen musste ich die Füsse der Spiegel etwas bearbeiten. Ansonsten sehen die Spiegel find ich gut aus und man sieht auch noch einigermaßen was hinter einem passiert.
Andreas
Andreas
- Tordax Doppelschlag
- Mr. SVrider 2009
Schau mal da vorbei. Ich habe zwar die ohne Blinker dran aber mit sehen die auch nicht schlecht aus.
http://www.gd-motobikeparts.de/Master%2 ... rsicht.htm
KPaxx
Ulli
@ Kpaxx - ...Suchfunktion. Ist schon ausführlich in anderen Threads besprochen worden...hilft wohl nur eine Verlängerung.
@ Tordax Doppelschlag - suche Spiegelblinker für eine S nicht N.
Hallo Andreas,
in deiner Owenerliste ist leider von den Spiegelblinkern nichts zu sehen. Wie genau ist die Anbindung bzw. passen sie nach deiner Bearbeitung bündig drauf. Oder steht da irgendwas über. Ein Foto wäre toll.
Gruss Ulli
Hallo Andreas,
Gruss Ulli
blue-pearl
Hallo Ulli,
die Blinker habe ich mir erst in diesem Winter zugelegt und leider noch kein Foto gemacht. Ich bin am Wochenende wieder bei meinem Mopped und werde dann mal eins oder zwei machen.
Da ich die originalen Blinker abmontiert und die Löcher dicht gemacht habe, hab ich einfach die originalen Leitungen abgeschnitten und mit denen der Spiegel verbunden. Für das Kabel muss man oben in die Verkleidung noch ein kleines Loch bohren und das Kabel da durch fummeln.
Damit die Füße plan aufliegen hab ich die Stellen, wo nachher die Bolzen sitzen, mit einem (ich glaube) 10mm Bohrer aufgebohrt bis der Bolzen ganz drin verschwunden ist, aber Vorsicht, dass du nicht ganz durchbohrst, denn dann musst du nur noch mehr anpassen. Ich werde am WE ein paar Bilder einstellen, dann kannst du dir das mal angucken.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
