Die Tute(Hupe) geht nicht
DeeJay
Hi, meine Tute tutet nicht
und ohne Tut kein Tüv!
Ich habe mal gemessen also 12V kommen an, aber wenn ich mich nicht täusche sollte ja ne Frequenz anliegen ?!?
Hat jemand ne Idee wie ich raus kriege woran es liegt? sollte die hupe direkt an der Batteria angeschlossen was sagen ( tuten ) ?
mfg Deejay
mfg Deejay
Re: Die Tute(Hupe) geht nicht
Die Hupe wird mich Gleichstrom betrieben (Freuquenz = 0 Hz).DeeJay hat geschrieben:Hi, meine Tute tutet nicht
Liegt außer +12Volt auch Masse an? Beide Kabel haben guten Kontakt?
Ja, direkt an Batterie angeschlossen (mit Zwischensicherung versteht sich) sollte die Hupe sofort loströten.
DeeJay
UPS, ich hab sie mal Ohne dran getan... Schlimm ?Dragol hat geschrieben: Ja, direkt an Batterie angeschlossen (mit Zwischensicherung versteht sich) sollte die Hupe sofort loströten.
Aber sie tutete ja eh nicht, also neu haufen oder wie ?
Wegen der Masse, muss sie ja wohl haben sonst hätte ich ja nicht messen können.....
- Herr Bert
Wenn man schon nicht in der Lage ist eine Hupe in gang zu bekommen, kann wenigstens höflich auf einen Tipp antworten.DeeJay hat geschrieben:UPS, ich hab sie mal Ohne dran getan... Schlimm ?Dragol hat geschrieben: Ja, direkt an Batterie angeschlossen (mit Zwischensicherung versteht sich) sollte die Hupe sofort loströten.
Gruß Herr Bert
ich weiss nicht genau wie es bei der knubbel ist, aber bei der kante sitzt die hupe hinter dem kühler, was ihr nicht gerade gut tut.
meine war auch kaputt hat nur manchmal gehupt, oder wenn man den taster gedrückt hat und gleichzeitig die hupe mit nem schraubenzieher traktiert hat
mfg
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
DeeJay
Meine hatte auch schon mal nen kurzen Ausfall... Mal an der kleinen Kreuzschraube auf der Rückseite drehen, dabei probieren immer mal das Knöpfchen drücken... Mit n bischen Glück geht sie dann wieder. Wenn nicht Hupen bei Louis und co kosten ca. 10€ neu...
Frequenz macht die hupe selber, da ist ein Anker drin der von nem Elktromagneten angezogen wird, dabei betätigt ein Schalter so das der Strom ausgeht. Anker lässt los, Magnet zieht usw. usw. Mit der Schraube stellst du den Schalter ein...
