Passt die Ori-Auspuffanlage der Knubbel an Kante?
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 02.05.2008 21:09
Wer weiß dat? :)
Bzw. was ist anders?
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Hardy
green650
Re: Passt die Ori-Auspuffanlage der Knubbel an Kante?
Beitrag von green650 » 03.05.2008 12:03
Die komplette Anlage, nein.
Die Führung der Krümmer ist unterschiedlich
Frage: Was bringt es Dir, die Anlage wenn es möglich wäre an zubauen?
Beitrag von Dieter » 03.05.2008 17:27
Vergleiche einfach mal 2 Bilder aus Google-Bildersuche, die Knubbelanlage passt nicht an die Kante weil dann der Vordere Krümmer an den Ölkühler stösst. Die Kubbelanlage ist etwas anders in der führung und liegt näher am motorrad, wird also irgendwo an die Schringe anstossen. Die Kaltepunkte sind auch einige cm unterschiedlich...
(der mal versucht hat eine Leovince Komplettanlage der Kante an die Knubbel zu bauen)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 03.05.2008 21:01
Besten Dank euch zwei....
@green650
Brauche eine günstige Anlage für´n TÜV (für die Kante bekommt man im Moment anscheinend nix :| ) , die Kosten einer Einzelabnahme vom TÜV für meine Spezialanfertigung würde kostenmäßig nämlich an Diebstahl grenzen :evil:
Daher mit Ori-Anlage zum TÜV um alles andere eintragen zu lassen und nachher mit der vorhandenen E-Nummer auf dem Topf glücklich sein :wink:
Gruß Hardy :) Angel
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.06.2008 17:46
so, ich möchte diesen thread mal wieder aus der versenkung holen.
stehe momentan vor dem selben problem.
würde gerne den hinteren krümmer meiner knubbel umschweißen lassen.
der schweißer ist von mir ca. 700km weg, deswegen fällt moped verschicken aus.
verschicken könnte ich allerdings den krümmer.
deshalb mein interesse daran, was genau passt.
wäre es möglich, den vorderen teil der kante zu verwenden und das hauptteil des knubbel-krümmers ?
siehe bild: http://www.netgraph.org/bilder/sv/kruemmer.jpg
die befestigungsösen müssen nicht stimmen, nur sollten die krümmeranschlüsse passen. (zwecks anpassung)
die befestigung an der soziusraste fällt auch weg! (anpassung des krümmers ohne ESD)
Martin650
Beitrag von Martin650 » 23.06.2008 18:09
Es gibt doch einen Schweisser in BiBi, der hat die Krümmeranlage an Walles SV1000 gerichtet. Warum verschickst du 700 Km ? Ich schau mal, ob ich die Adresse kriege.
Beitrag von Dieter » 23.06.2008 18:27
Passt nicht was Du vorhast twinkie,
schau mal dort:
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_index1
da sind beide Modelle mit Fotos übereinander,
Knubbel: Krümmer endet exakt unter dem Kupplungsgehäuse
Kante: Krümmer endet unter der Wasserpumpe (ist also ca. 15cm kürzer) und hat eine andere Führung wegen dem Ölkühler.
Der Kantenkrümmer steht viel zu weit vom Motor weg wenn dort kein Ölkühler sitzt, das sieht ziemlich besch...en aus, aber da es eh nicht zusammenpasst ist das egal...
Ausserdem hast Du eine BOS Krümmeranlage für hinten da liegen, die würde bei Ebay gut Geld bringen, da würde ich lieber die originalanlage Umschweissen lassen...
Zuletzt geändert von Dieter am 23.06.2008 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.06.2008 18:31
weil dieser schweißer:
1. konstrukteur bei mercedes für auspuffanlagen ist
2. aus dem gs-forum stammt
einen schweißer in tamm gibt es, der hat aber mit der konstuktion von auspuffanlagen kaum was am hut. (meintest du den ?)
schweißen kann er, aber konstruieren wäre eine andere sache...
ich könnte mir zwar selbst krümmerrohre besorgen, aber anpunkten kann ich es selbst nicht (mangels schweißgerät).
im prinzip brauche ich jemanden, der mir den hinteren krümmer neu konstruiert, da vfr750 schwinge ohne dass mir das finanziell über den kopf wächst.
die krümmerführung geht ja nun nicht mehr durch die schwinge, sondern rechts zwischen fußrastenanlage und schwinge durch.
@dieter
danke, das sind leider ernüchternde neuigkeiten :(
dass ich eine bos krümmeranlage habe, weiß ich.......spielt aber keine rolle.
edit:
die originale anlage habe ich nicht!
die wurde beim letztjährigen unfall zerstört.
was ich hier habe ist die bos anlage meines vaters. (die zum glück heilgeblieben ist)
außerdem würde ich mit der originalanlage noch mehr leistungsabfall haben, als ich mit dem umschweißen der bos anlage schon haben werde. (weil engerer bogen)
Zuletzt geändert von Twinkie am 23.06.2008 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 23.06.2008 18:33
Hatte es zu spät editiert...
Hab noch was beigeschrieben...
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.06.2008 18:39
ich auch ;)
@martin650
weißt du, wenn mir jemand hier in der gegend einen guten auspuffspezialisten nennen könnte, würde ich sofort dahin gehen.
aber die sind hier wohl etwas rar gesäht.....
Martin650
Beitrag von Martin650 » 23.06.2008 18:50
Was du in jedem Fall ausprobieren solltest, ist den Harald Sveda zu kontaktieren. Ist ein alter Bekannter und der Chef von superbikeschmiede.com, der hat auf alles eine Antwort. Sag nen Gruß von mir.
extazzy
Beitrag von extazzy » 23.06.2008 21:51
ich hätte so ne ori. anlage für kante,aber leider auch ohne diesem vorderen krümmer..
