Händler
Gesperrt
Mario.D
Händler
Beitrag von Mario.D » 08.05.2008 17:07
Wenn man auf Händler klickt kommt dieser Fehler:
Datum : 08.05.08 17:06
Browseraddresse : /index.php?seite=startseite
Fehlerbeschreibung : Eine Datenbankabfrage ist fehlgeschlagen.
SQL-Fehler :
1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LEAST(CASE h.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IFN
SQL-Statement:
SELECT DISTINCT LEAST(CASE h.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IF(ISNULL(r.group_id), 0, 1) ELSE 1 END,CASE c.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IF(ISNULL(r.group_id), 0, 1) ELSE 1 END,CASE a.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IF(ISNULL(r.group_id), 0, 1) ELSE 1 END) AS rechte_end, h.haendlername, h.haendler_id, h.user_id, COUNT(a.angebot_id) AS angebote
FROM HP_haendler h
LEFT JOIN HP_haendler_angebote a
ON ((a.haendler_id = h.haendler_id) AND (a.end_datum > 1210259204) AND (a.start_datum < 1210259204))
LEFT JOIN HP_haendler_kategorien c
ON a.cat_id = c.cat_id
LEFT JOIN SVF30_user_group rug ON rug.user_id = 2927 LEFT JOIN HP_rechte r ON ((r.user_id = 2927 OR r.group_id = rug.group_id) AND (r.wert1 = h.haendler_id AND r.skript = "haendler" OR r.wert1 = c.cat_id AND r.skript = "haendler_cat" OR r.wert1 = a.angebot_id AND r.skript = "haendler_angebote")) WHERE h.deaktiviert = 0
AND (h.haendler_id = 0 OR 1 LEAST(CASE h.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IFNULL(r.group_id, 0) ELSE 1 END,CASE c.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IFNULL(r.group_id, 0) ELSE 1 END,CASE a.rechte WHEN 0 THEN 0 WHEN 2 THEN 1 WHEN 3 THEN IFNULL(r.group_id, 0) ELSE 1 END) > 0)
GROUP BY h.haendler_id
ORDER BY angebote DESC, h.haendlername ASC
Backtrace durch die verursachenden Dateien:
Datei : /var/kunden/webs/svrider_de/Homepage/Skripte/Klassen/mysql.php
Version : 1.10
Datum :
Autor : René
Zeile : 57
Datei : /var/kunden/webs/svrider_de/Homepage/Skripte/Klassen/navigation.php
Version : 1.19
Datum :
Autor : René
Zeile : 318
Datei : /var/kunden/webs/svrider_de/Homepage/Skripte/Klassen/svrider.php(525) : eval()'d code
Version :
Datum :
Autor :
Zeile : 1
Funktion : navigation_haendler(17,1097418385)
Version : 1.18
Datum :
Autor : René
Zeile : 525
Funktion : eval()
Version : 1.18
Datum :
Autor : René
Zeile : 467
Funktion : navigation()
Rene
Administrator
Re: Händler
Beitrag von Rene » 08.05.2008 17:53
Danke.
Fehler behoben.
Gesperrt
